Попечатал я тут.. кой что понял. Много чего )))
60мм\ч выдаст легко, и даже больше. Важно же настройки. Стандартные - там че попало.
Как и в той таблице про время засветки, где я ссылку писал выше. - там сильно много время светят, причём все , похоже ))))
60 мм\ч - это тебе надо при толщине слоя 50 мкр уложиться в 3 секунды( 1 секунда засветка - и 2 секунды на ретракт - это он обеспечивает легко)
можно толщину слоя 100мкр установить, время засветки сделать 1,5-2 секунды не более - всё же от задачи зависит, и от желаемого качества поверхности.
Смотря каким слайсером еще пользоваться - тоже важно, паразитную засветку смолы скомпенсировать чтоб можно было.
Понял, что некоторых возможностей у него нет, которые ...по идее не очень сложно реализовать. Но уже пользуемся тем что есть)
