ЭЛЕКТРОНИКА lcd128x64 медленно работает
warsteiner
1 Авг 2020
Такая беда: lcd128x64 (сейчас уже не скажу на каком чипе), библиотека u8g2
arduino mega2560pro mini, модуль RTC 3231 и парочка кнопок.
Проблема вот в чем: при выведении на монитор нескольких строчек приходится часто использовать команды
u8g2.setCursor(x,y);
u8g2.println("текст");
u8g2.sendBuffer();
так же за неимением возможности очищать только часть экрана, приходится писать
u8g2.clearBuffer();
К чему это я. При выведении на экран нескольких строчек
u8g2.setFont(u8g2_font_5x8_t_cyrillic);
u8g2.setCursor(3, 18); u8g2.println("строка1");
u8g2.setCursor(3, 28); u8g2.println("строка2");
u8g2.setCursor(3, 38); u8g2.println("строка3");
u8g2.setCursor(3, 48); u8g2.println("строка4");
u8g2.setCursor(3, 58); u8g2.println("строка5");
u8g2.sendBuffer();
Поведение мониторчика настолько режет глаз, что аж стыдно смотреть.
Эти пять строк "прогружаются" примерно 250миллисекунд (четверть секунды)
В чем может быть дело?
P.S. монитор выпаян из терминала оплаты банковской картой и там вроде бы не было замечено подобных тормозов
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
@warsteiner, но ведь в терминале не ардуино используется), тут особо ничего не сделать, можно немного оптимизировать код, будет получше, если нужна частота кадров больше нужно избавится от ардуино
warsteiner
1 Авг 2020
Тут я с тобой несогласен. Сейчас объясню.
Имеется у меня в наличии мозг от стиральной машины ВЯЗЬМА Л50(222)(огромная стиральная машина с загрузкой 50 кг.) Мозг выглядит как бутерброд. Сверху lcd экран, кстати разрешением 192х64, снизу печатная плата на борту которой стоит кварц на 7Мгц и .... тадам!!! Atmega 128!!! И, замечу, на том экранище совершенно никаких тормозов не наблюдается. Ну разве что мелкие артефакты связанные с постоянной работой одних и тех же строк.
2,492
996
1. Эта библиотека очень тяжёлая. Пишите сами.
2. Чтобы рисовать на нём быстро не нужно использовать библиотеку буферизирующую данные. Нужно использовать библиотеку которая при отрисовке читает память LCD модифицирует и пишет обратно.
3. Чтобы менять текст, не нужно каждый раз стирать дисплей, если меняется не весь текст а часть.
Эта инфа на 146% верна. Так как я начинал с этих дисплеев. Потом плюнул и перешёл на цветные работающие по SPI.
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
@warsteiner, под избавиться от ардуино я имел ввиду не использовать фреймворк ардуино, и почему все думают что ардуино это МК от Atmel...
Дело тут не в МК, а в Arduino IDE. Если брать железо - таки да, это МК от Атмел. Но Arduino IDE это Processing/Wiring, отсюда все беды и тормоза. Однако ничего не мешает писать для модулей Arduinо в родной среде Атмел, та же Atmel Studio. Там и плагины для ардуины есть, да и вообще, как по мне - так гораздо удобней, к тому же присутствует могучий отладчик. И код получается на дофига компактнее, а потому и работает быстрее. Так что уважаемый @warsteiner, есть смысл задуматься о переходе на другую IDE, пока в ардуине окончательно не погрязли. ;)
