Led 7-ми сегм. индикатор 15011BS, подключение и яркость
Esteriman
4 Июн 2025
49
Индикатор с двойными светодиодами. При стандартном подключении светит тускло. Причем точки, у которых один светодиод, светят нормально. Подключено через ардуно нано, питание 4,7 в. У кого есть какой-то опыт с подобными индикаторами, как привести его к нормальной яркости. Я уже и резисторы понижал до 10 Ом. Слегка яркость поднялась, но недостаточно. В статичном подключении с резистором 100 Ом светит хорошо.
845
263
@Esteriman,
При использовании в этом случае биполярных транзисторов, они должны быть PNP
Дополнение. Подробнее можно спросить например у Алисы AI
"Подключение анода семисегментного индикатора с общим анодом, через ключи на биполярных транзисторах "
Реакции: Esteriman
Esteriman
4 Июн 2025
49
@Bruzzer,спасибо, поменял транзисторы на PNP, стало лучше. Но все равно точки выглядят ярче основных сегментов. Попробую уменьшить номинал резисторов, вместо 100 Ом - 47.
надо не уменьшать, а увеличивать. Скорее всего, яркость основных сегментов у вас ограничена не только резисторами, но и управляющим каскадом и может даже питанием. Снизив номинал резистора, скорее всего вы не получите большей яркости.
А вот понизить яркость точек вы можете всегда, тем более что точка и на половинной яркости обычно отлично видна
1,058
Прямое падение напряжения на диодах 2-2,5В по даташит. При включении по схеме NPN (эмиттерный повторитель) и управляющем напряжении 4,7В на диоды поступит около 4В в лучшем случае, скорее меньше. Для одного диода и 220 Ом (как по схеме для точки) ток будет 7-9мА, для двух и 100 Ом будет около 3-5мА.
Для PNP при питании от 5В можно достичь потери в 0,4В, т.е. на диодах будет 4,6В. Для одного диода ток 9,5-11,8мА, для двух 5-6мА.
Кроме того, динамическая индикация отъедает 5/6 этого тока.
Нужно ориентироваться на максимальный ток (30мА) + повышать напряжение питания и использовать PNP.
845
263
@Esteriman,
У меня нет опыта работы с такими индикаторами. Не знаю, действительно ли у двух последовательно включенных светодиодов может быть напряжение всего 2-2,5В, и насколько можно мерить даташиту в данном конкретном случае, производители могут быть разные.
Наверно я бы измерил мультиметром падение напряжения на одном сегменте, падение напряжения на ключе при одном горящем сегменте и всех горящих сегментах, измерил ток через сегмент (напряжение на резисторе) . Возможно стало бы понятнее.
1,058
@Bruzzer, 2 - 2,5 В на один диод. На два последовательно соединённых, соответственно, 4-5В.
Esteriman
4 Июн 2025
49
Я замерял ток в статичном режиме. При 5 в. и 100 Ом был ток в 13 мА. Яркость была достаточная. Но при динамической индикации яркость уже другая, похуже. Подавал отдельно напряжение на индикаторы и при 6.5 в. нормальная яркость. Но хотелось обойтись питанием от usb. Уменьшил сопротивления до 47 Ом. Расчетное значение тока примерно 20 мА, при максимальном на индикаторы в 30 мА. Более менее, но все равно не то. На других индикаторах (маленьких) по этой же схеме и с этой программой все отлично работает.
В статике шикарная яркость, а вот в динамичном режиме не хватает.
Замерил падение напряжения на сегментах в статике — 0.84 в. На точке 3.3 в. При напряжении питания 4.65 в.
В общем постарался оптимизировать по максимуму прерывание для динамической индикации. Убрал условие (if) после отключения анодов, при этом пришлось убрать регулировку яркости. Но теперь результат получше.
845
263
Для импульсного режима максимальный ток может быть больше.
Если 20 мА это ток через один сегмент, то при всех горящих сегментах и точке ток примерно 150 мА, и в этом случае надо смотреть достаточен ли ток базы транзистора.
Реакции: Esteriman
Esteriman
4 Июн 2025
49
Да, пробовал уменьшать номинал базового резистора вдвое. Эффекта не дало. Ток не замерял. Но транзисторы с h21e больше 200. Поставил 2N3906.
А вот что нашел в даташите. Очень интересная информация. Действительно в импульсе ток может быть больше . Респект @Bruzzer
Простите, а вы вообще понимаете, что такое динамическая индикация?
В этом режиме цифры вашего индикатора зажигаются поочередно. И если у вас 6 цифр, как на схеме - то, при одинаковом подключении и токе, яркость в динамике будет ровно в 6 раз ниже, чем в статике. Поэтому, чтобы иметь в динамике ту же яркость, что в статике, ток через индикатор должен быть в 6 раз больше.
А вы подняли ток всего в 1.5 раза и удивляетесь, что "яркость не та"... какое-то прерывание оптимизируете...
Схема с динамическим подключением используется для уменьшения числа проводов. Но платой за это является снижение яркости пропорционально числу индикаторов. Можно пытаться поднять ток через индикатор, как вы и пытаетесь сделать, но тут вы быстро упретесь в максимальный ток диода и чтобы получить яркость как в статике - у вас просто не хватит запаса мощности индикатора.
Правка: исправил ошибки, чуть изменил формулировки.
