Led лампа с DoB Linear Ic драйвером. Как достать конденсатор?
DALVROT
7 Июн 2021
Разобрал лёд лампочку, нужно переместить конденсатор вне платы или на другую сторону. Конденсатор в зажимах, силой достать не получается. А тянуть сильней боюсьB5303B7C-53B8-4772-BE52-98A61FE3C228.jpeg9748F306-F51E-460C-9790-2AD47B4C3A2B.jpeg
DALVROT
7 Июн 2021
@kDn, о, а я почему то не додумался… пока что лучший вариант) Спасибо) Из меня электрик такой себе. Насколько крепко сидят ноги в конденсаторе?
DALVROT
7 Июн 2021
@kDn, понял. А если я попытаюсь сам зажим выпаять, паяльник с жирным жалом. Вдруг коснусь к диодам, я их сжарю или нет?
1,004
диоды как раз не страшно, их много и они все параллельно, сгорит один, остальные будут работать.
Главное не сожгите и не спихните с места микросхемы и рефренсные резисторы
440
А чем это поможет? Конденсатор же все равно не пролезет даже после выпаивания и его все также нужно будет как-то выдернуть))). Я бы все же разобрался с устройством зажима, и поняв как устроено уже бы думал что именно и как разжать, чтобы вытянуть без проблем.
IamNikolay
819
173
@DALVROT, скорее всего между конденсатором и платой герметик, который его и держит.
