Led spi controller 2048 нужна помощь
vladkostance
10 Мар 2022
Собственно имеется данный контроллер, на корпусе название led spi controller 2048, внутри на плате куча других аббревиатур.
Работает с программой Magic Home через вай фай.
У данного контроллера предусмотрена система жесткого сброса, в случае если не можешь его привязать или подключиться и тд., эта система работает так что нужно 3 раза подряд вкл выкл питание на нём и он сбрасывается.
Суть проблемы - контроллер используется в авто, всё работает корректно кроме того что в авто даже если не сразу но всё равно включаешь- выключаешь питание на нём (вместе с фарами и габаритами) даже если не сразу, а с большим промежутком, контроллер всё равно сбрасывается на заводские настройки и приходится настраивать заново.
Вопрос - какой из элементов на плате отвечает за такой сброс? может как то элемент убрать, или замкнуть или еще что сделать чтобы контроллер при вкл выкл питания не сбрасывался на завод?
Или это всё таки зашито куда то в чип, и это никак не убрать?
996
Поставить по питанию диод и конденсатор микрофарад 20000, "быстрые переключения" уйдут, а на медленные он реагировать не должен.
vladkostance
10 Мар 2022
@poty, а какой именно диод? конденсатор на 20000мкф а ток? 12в? я разбираюсь не сильно в значениях, если подскажете буду благодарен, и куда ставить? паралельно цепануть к + и - на входе контроллера? или как?
996
20000 мкФ 25В или более (если в автомобиле будете применять). Поставить параллельно входным гнездам питания.
Диод - в разрыв плюса или минуса питания, так, чтобы анод был направлен в сторону плюса питания, катод - минуса.
Это, конечно, не спасёт от длительных перерывов (думаю, секунды на 3 хватит питания), но от импульсов точно защитит.
vladkostance
10 Мар 2022
@poty, спасибо большое, сделаю так, там мне кажется в этом и проблема есть, что вот как раз скачки напруги в бортовой сети авто и дают эти сбросы к заводу, раз он сбрасывается после 3 раз подряд выключения
так как дома 2 суток тестировал от обычного бп 12в, всё стабильно работает.
