Добрый день!
Собираю светильник для морского аквариума. Заказал алюминиевый профиль для корпуса, светодиоды брал такие https://sl.aliexpress.ru/p?key=o2dJGQn, драйверы такие https://sl.aliexpress.ru/p?key=QSdJGPS (не рефералки, скопировал ссылку из приложения). Управлять хочу с помощью Esp32. В описании светодиодов указано, что все, кроме красных питаются напряжением 3.2-3.6v, а красные 2.4-2.6. В своей сборке я хочу использовать - 4шт 660nm, 4 шт 10000к, 4шт 20000к, 4шт 460-465nm, 4шт UV 420-430nm, 4шт 515-520nm, 12шт 440-445nm. У меня возникло несколько вопросов:
1. Я не хотел бы чтобы было очень много проводов, которые соединяли бы звездочки со светодиодами на радиаторе, поэтому я подумал заказать печатную плату у китайцев на алюминиевой подложке. На скорую руку накидал схему чтобы было вообще понятно - получится соединить все светодиоды на одном слою или нет - получится. Вопрос - правильно ли будет разбить все группы светодиодов на подключение по 4шт на канал? То есть 440-445nm подключать не все последовательно, а разбить по 4шт и использовать 3 драйвера на этот цвет.
2. Как будет правильно организовать питание светильника? 6 каналов будут потреблять ~14 вольт, а красный ~10. Хотелось бы один блок питания на 14v и наверно с помощью dc-dc понизить до 10 на линию с красными диодами.
3. Если блок питания будет 14v, то надо как-то питать саму Esp32. Если я подключу ее через L7805 - это нормально будет? Может быть есть более правильное решение?
4. Какой ширины делать на плате дорожки для подключения светодиодов? Приложил скрин, на котором развел плату (делал быстро и не красиво, но чтобы было понимание - можно ли все развести на одном слою)
5. Само расположение компонентов - я думал, что можно было бы драйверы расположить на основной плате с диодами, а на плату чтобы приходило 7 проводов для управления яркостью, +10, +14 и -. Так нормально будет или лучше драйверы все отдельно расположить?
189.2 KB Просмотры: 11
