LED светильник для аквариума
Slovyanin
17 Фев 2020
Добрый день!
Собираю светильник для морского аквариума. Заказал алюминиевый профиль для корпуса, светодиоды брал такие https://aliexpress.ru/item/4000231302311.html, драйверы такие https://aliexpress.ru/item/1005005467522792.html. Управлять хочу с помощью Esp32. В описании светодиодов указано, что все, кроме красных питаются напряжением 3.2-3.6v, а красные 2.4-2.6. В своей сборке я хочу использовать - 4шт 660nm, 4 шт 10000к, 4шт 20000к, 4шт 460-465nm, 4шт UV 420-430nm, 4шт 515-520nm, 12шт 440-445nm. У меня возникло несколько вопросов:
1. Я не хотел бы чтобы было очень много проводов, которые соединяли бы звездочки со светодиодами на радиаторе, поэтому я подумал заказать печатную плату у китайцев на алюминиевой подложке. На скорую руку накидал схему чтобы было вообще понятно - получится соединить все светодиоды на одном слою или нет - получится. Вопрос - правильно ли будет разбить все группы светодиодов на подключение по 4шт на канал? То есть 440-445nm подключать не все последовательно, а разбить по 4шт и использовать 3 драйвера на этот цвет.
2. Как будет правильно организовать питание светильника? 6 каналов будут потреблять ~14 вольт, а красный ~10. Хотелось бы один блок питания на 14v и наверно с помощью dc-dc понизить до 10 на линию с красными диодами.
3. Если блок питания будет 14v, то надо как-то питать саму Esp32. Если я подключу ее через L7805 - это нормально будет? Может быть есть более правильное решение?
4. Какой ширины делать на плате дорожки для подключения светодиодов? Приложил скрин, на котором развел плату (делал быстро и не красиво, но чтобы было понимание - можно ли все развести на одном слою)
5. Само расположение компонентов - я думал, что можно было бы драйверы расположить на основной плате с диодами, а на плату чтобы приходило 7 проводов для управления яркостью, +10, +14 и -. Так нормально будет или лучше драйверы все отдельно расположить?
Boroda
20 Янв 2020
36
Вы хотите именно собрать своими руками или сэкономить?
Slovyanin
17 Фев 2020
Хотелось бы сэкономить, собрав своими руками)
Если речь об экономии, то можно было бы разбить на матрицы 3х3 и на светодиоды, которые будут устанавливаться диагонально сделать перемычки. Таким образом от минимального заказа в 5 плат потребуется 4 платы, что выглядит вполне нормально. Матрицы между собой соединить проводами. Если делать так, то драйверы логичнее вынести на отдельную плату, но оставшиеся вопросы остаются актуальны
846
263
Наверно на форумах аквариумистов есть проекты с описанием, и учетом специфики.
Т.к наверно есть специфика аквариумных светильников.
Я не разбираюсь в светильниках, но есть очевидные вещи
1. Припаивать на плату на алюминиевой подложке может потребовать спец инструментов.
Если вы используете б/п на 14 В, то включить все 12 диодов последовательно очевидно не получится, и разбивать на каналы в любом случае придется. Диодам с напряжением 3,6 В может не хватать 14 В для полной яркости (если у вас 3 W диоды). Т.к. 3,6 * 4 = 14,4
2. Т.к. драйвера импульсные, то четыре красных можно тоже питать от 14 В. Но никто не мешает поставить 5 (или 6) вместо 4.
Про остальное не скажу. Если светодиоды 3W, то проверьте температуру драйверов. Расчет толщины дорожек делается по формулам и есть в инете. Если нет возможности сделать достаточно широкие дорожки, то может длинные сделать проводами? Если от 14 V питать ESP, через L7805, то будет рассеиваться довольно большая мощность.
Slovyanin
17 Фев 2020
Есть подобные проекты, но я находил решения, которые мне кажутся не совсем правильными. Например, кто-то делал подобный светильник и помимо драйверов использовал плату PCA9685, которая по-моему совсем не нужна тут. Также зачастую просто используют звездочки и соединяют все кучей проводов, что выглядит не очень и я хотел бы избавиться от этого
Разбиваю по каналам не для того чтобы уменьшить напряжение на бп, а для гибкого управления (сделать поярче фиолетовый, потусклее зеленый и тд). На полной яркости они не будут работать, но думаю, что нет проблем взять бп на 16в
То есть я могу использовать один бп на 14в/16в и через драйвер питать любое кол-во диодов, но чтобы требуемое напряжение не превышало то, которое может выдать бп? Ставить больше не хотелось бы, тк соотношение кол-ва светодиодов брал от тех светильников, которые делали другие люди
Boroda
20 Янв 2020
36
Тогда не заводите море :) Стоимость светильника мала на общем фоне, а важность и собственный комфорт велик.
А так светодиоды так себе(эпилэды вам никто не продаст за эту цену., платы есть готовые на Али, )и круглые и квадратные и в в виде линеек. Будете сами паять - без термопрофиля - укоротите жизнь светодиодам. Плюс самодельный корпус, крепления - выйдет наверняка страшненько и сами будете не рады.
Итого: Хотите сэкономить - купите синие светильники в Леруа Мерлен. Хотите аккуратненько и без гемора - есть недорогие на Али, типа noopsyche или zetlight. Хотите дорого и пафосно - radion. Хотите дорого и правильно - beams. "И да начнётся битва"(с)
846
263
Да. Ниже картинка из даташита на аналогичную м/с на 50 В. КПД падает незначительно.
Реакции: Slovyanin
Slovyanin
17 Фев 2020
@Boroda, Я нашел сайт, на котором под размеры нарезают профиль для корпуса, там же продаются и крепления для аквариума, выглядит вполне адекватно, я думаю)
По деньгам вышло 3000р (длина 50см), скоро приедет
1,060
Характеристики светодиодов какие-то странные приведены. Если мощность 3Вт, то для светодиодов 3,2-3,6В это означает ток 830-940мА, а для 2,4-2,6В это означает 1150-1250мА, что не соответствует 700мА из описания. Т.е., для первой группы светодиодов ток выбранных драйверов будет, возможно, избыточным, второй - недостаточным. И если недостаточный ток - это не страшно, то избыточный может повредить диоды.
Да.
Slovyanin
17 Фев 2020
Это да. Я полагался на кол-во заказов/отзывы и поэтому выбрал такие
Я не планирую использовать на полную яркость диоды
1,060
@Slovyanin, "яркость" в этих драйверах определяется внешним ШИМ, любая ошибка/сбой/переходные процессы... - и Ваши диоды сгорят.
Boroda
20 Янв 2020
36
Побуду третьим
Нет. :) Суммарно должно быть гарантированно меньше на несколько вольт для правильной работы драйвера(тупо на один светодиод меньше).
@poty,
Это китай, там всё не соответствует :) . Но на 700мА всё может работать долго и счастливо, кроме УФ. Там лучше не превышать 300мА, да и то через полгода линза сгорит:D.
Slovyanin
17 Фев 2020
Да, я понял, спасибо)
без проблем, но закуплено-то на 910мА.
То есть было бы правильно докупить драйвер на 330мА на УФ канал? А что с остальными делать? Когда покупал думал, что тут как с блоками питания - лучше взять с запасом
1,060
Нет, "драйвер" для светодиодов - это источник тока. Он будет "навязывать" установленный ток увеличивая напряжение на светодиодах (в пределах напряжения источника питания, конечно, за минусом падения напряжения на внутренних элементах).
В описании написано, что ток выбирается одним сопротивлением. Возможно, проще перепаять это сопротивление на ток в 700мА для всех светодиодов и на 300мА для UV.
Slovyanin
17 Фев 2020
@poty, Сейчас и после замены резисторов я смогу проверить мультиметром отдаваемый ток? Получается я просто в разрыв питания светодиодов подключаю мультиметр и при максимальной яркости, которая задана шим ток не будет превышать 700мА и 300мА соответственно?
Slovyanin
17 Фев 2020
при соблюдении уточнений @Boroda по напряжению.
Извините, еще раз уточню - то есть блок питания должен быть, условно, на 18 вольт (ток не учитываем) и от него я могу подключить драйверы со светодиодами так, чтобы канал с максимальным требуемым напряжением не превышал, например, 16 вольт? Подключаю через драйвер 1 светодиод, через другой 3 и тд?
На данном примере 18/3.6=5, то есть правильным будет подключать не больше 4 светодиодов на линию
846
263
У меня нет данных драйверов, но интересно, откуда требование к напряжению быть больше, чем максимально требуемое светодиодами в ряду.
В даташите явно это не указано. По логике из даташита, если СД зажигается при 3.0 В а при маскимальном токе 3,6 В, то при питании от 14 В четырех светодиодов они просто не выдут на максимум по току. Попробуйте на своих драйверах, и своих диодах.
Если Boroda и poty имеют опыт работы с этими драйверами, поясните пожалуйста, что будет в этом случае?
Светодиоды зажигаются при 3.0 В и токе 300 мА. При токе 1 А на диоде падает 3,6 В. Драйвер на 1 А. Включено 4 диода в ряд. Питание 14 В.
1,060
@Bruzzer, этот модуль основан на PT4115, соответственно, характеристики нужно искать там. По datasheet, в полностью открытом состоянии ключ имеет сопротивление 0,4-0,6Ом + последовательно стоит резистор контроля тока (при номинальном токе на нём падает = 0,1В) + прямое падение напряжения на диоде (мин 0,4В) + падение напряжения на индуктивности (можно пренебречь).
Принцип действия - ключ открывается при напряжении на токозадающем резисторе меньше 0,115В и закрывается сразу, как только на нём становится больше 0,115В. Т.о., если напряжения не хватает, ток никогда не достигает целевых значений, напряжение на токозадающем резисторе всегда меньше 0,115В, ключ всегда открыт. Соответственно, за вычетом всех напряжений, указанных выше, на линейке светодиодов будет напряжение источника питания, ток через светодиоды будет определяться ВАХ светодиодов при данном напряжении.
Boroda
20 Янв 2020
36
@Bruzzer, @poty,
А теперь от лиги упоротых расчётов к лиге упоротых экспериментов :)
Драйвер LDD-700(700мА), светодиоды белые, разных оттенков, того-же формфактора - 4 шт. последовательно (3.41v 3.35v 3.42v 3.47v) Тестер с True RMS. Лабораторника нет - потому воть.
Напряжение на входе драйвера (вольт)Напряжение на выходе драйвера (вольт)Ток на выходе драйвера (миллиампер)
23.813.7700
13.813.3590
12.011.889
1,060
Выдержка из datasheet
4. Output voltage will always step down by 3 volts from the input DC voltage.
Учитывая, что сумма напряжений LED = 13,65В,
  • при подаче 23,8В максимальное напряжение на выходе = 20,8В (>13,65В), соответственно, ток на выходе номинальный;
  • при подаче 13,8В максимальное напряжение на выходе = 10.8В (<13,65В), соответственно, ток на выходе будет меньше, соответствовать прямому подключению 10,8В к LEDs (очевидно, это значение получилось 590мА);
  • при подаче 12В максимальное напряжение на выходе = 9В (<13,65В), соответственно, ток на выходе будет еще меньше, соответствовать прямому подключению 9В к LEDs (очевидно, это значение получилось 89мА).
Т.е., теория практике не противоречит.
Реакции: Boroda
