Лед табло
Вован электрон
27 Авг 2025
Парни привет. Коротко о вопросе... Друг дальнобойщик попросил сделать табло на лобовое ( как они любят) с надписью DAF XF из адресной ленты на ардуинке с разными режимами с помощью энкодера. Примерные размеры букв по высоте см15 и по длине таблички см 90. Матрицы, ценник не радует... Есть лента на 120 лед. Подскажите, как реализовать это и главное как соединять ленту по каждой букве, по вертикали и горизонтали? Может кто делал подобное? Буду благодарен!
1,008
Лента не соединяется "по буквам", иначе вы сможете показывать только одну навсегда заданную надпись.
Ваша задача просто сделать из полосок ленты матрицу. Обычно делают по горизонтали, но можно и по вертикали, код легко настраивается под любое подключение
Реакции: Вован электрон
Вован электрон
27 Авг 2025
@bort707, Я так понял что какие то лед не будут светиться... Ок! Полоски горизонтально буду делать ... Соединять последовательно согласно стрелок, правильно? Теперь мне нужно определиться с рассеивателем ( думаю о белом матовом оргстекле) и колличество полосок. А вообще, что посоветуете?
@SlavaZagaynov, Согласен! Но хочется своими руками.
