LedBasic — это интерпретируемый BASIC-подобный язык и виртуальная машина (VM) для создания анимаций на адресных светодиодных лентах. Программы пишутся в текстовом виде, компилируются в байт-код прямо на контроллере и выполняются неблокирующим образом — параллельно с остальным кодом Arduino.
Она позволяет писать анимации для светодиодов в виде простого текста (скриптов), компилировать их в компактный байт-код и воспроизводить без блокировки основного цикла микроконтроллера.
Основные возможности:
Особенности языка LedBasic:
Библиотека на - GitVerse
Библиотека с - Яндекс.Диск
Мануалы и справочники - Яндекс.Диск
Дополнительно: Online LedBasic IDE
- Неблокирующее выполнение— tick() вызывается из loop(), не мешает другим задачам.
- Независимость от типа ленты — подключение через коллбэки.
- Полный язык: переменные A–Z, арифметика, условия, циклы, подпрограммы, функции.
- Управление скоростью—setSpeed(percent) масштабирует все задержки без изменения скрипта.
- Встроенные LED-функции: SIN8, COS8, PIXEL, RND, ABS, MIN, MAX.
- HSV и RGB— SET_HSVс аппаратной конвертацией без float.
- Браузерная IDE — редактор, эмулятор, отладчик, экспорт.
- Аппаратная независимость (Hardware Agnostic)
LedBasic ничего не знает о железе. Она не использует напрямую FastLED или NeoPixelBus. При создании объекта вы передаете ей коллбэки (функции обратного вызова) для установки цвета пикселя, вывода буфера на ленту и очистки. Это значит, что вы можете использовать абсолютно любую библиотеку для работы со светодиодами. - Асинхронность (Неблокирующая работа)
Внутри используется конечный автомат (State Machine). Команды WAIT или DELAY не вешают микроконтроллер (ESP8266/ESP32). Функция tick() быстро отрабатывает часть инструкций и отдает управление обратно, что позволяет параллельно работать с Wi-Fi, MQTT или веб-сервером. - Встроенная математика и эффекты
Реализованы собственные таблицы синуса и косинуса (sin8, cos8) и конвертер HSV -> RGB. Библиотеке не нужны тяжелые зависимости. - Компиляция на лету и запуск из памяти
Текстовый скрипт компилируется в компактный бинарный байт-код. Скрипты можно хранить в файловой системе (LittleFS) и запускать прямо оттуда. - Защита от зависаний (Watchdog protection)
За один вызов tick() виртуальная машина выполняет не более 1000 инструкций. Если в BASIC-скрипте написан бесконечный цикл GOTO без пауз, микроконтроллер не зависнет и не уйдет в перезагрузку (Watchdog reset).
- Переменные и математика: 26 переменных (A-Z), поддерживающих 16-битные целые числа. Доступна базовая математика (+, -, *, /, %).
- LED-команды: SET (RGB цвет), SET_HSV (цвет по тону, насыщенности и яркости), FILL (заливка), CLEAR (очистка), BRIGHT (яркость).
- Отрисовка: Команды SHOW (вывести на ленту), WAIT (вывести и ждать), DELAY (просто пауза).
- Математические функции: Встроены быстрые функции для создания эффектов: RND (случайное число), SIN8 и COS8 (табличные синусы/косинусы для плавных волн), MIN, MAX, ABS.
- Управление потоком: Классические FOR...TO...STEP...NEXT, циклы IF...THEN, переходы GOTO и подпрограммы GOSUB...RETURN.
Функции логически разделены на группы: инициализация, загрузка кода, управление выполнением и настройки.
Инициализация объекта:
LedBasic(uint16_t count, LBSetPixel setPixelCb, LBShow showCb, LBClear clearCb)
Конструктор класса. Создает экземпляр виртуальной машины.
Библиотека не привязана к конкретному оборудованию, поэтому при создании объекта вы обязаны передать количество светодиодов и три функции-коллбэка (обычно это лямбда-выражения), которые "объясняют" библиотеке, как управлять вашей лентой.
Подготовка и компиляция скриптов:
bool compileFromText(const char* scriptText)
Компилирует текстовый скрипт на языке BASIC в бинарный байт-код прямо в оперативной памяти (RAM) микроконтроллера.
bool compileBasToBin(const char* basPath, const char* binPath)
Читает текстовый файл BASIC из файловой системы LittleFS, компилирует его построчно и сразу записывает готовый байт-код в другой файл.
bool loadBinFile(const char* path)
Загружает в оперативную память заранее скомпилированный бинарный файл из файловой системы LittleFS.
bool loadBinMemory(const uint8_t* code)
Подключает байт-код напрямую из указателя памяти.
Управление и выполнение:
void play()
Запускает выполнение загруженного скрипта с самой первой строки.
void stop()
Останавливает выполнение скрипта.
void tick()
Главная функция-движок. Ее обязательно нужно поместить внутрь главного цикла loop() вашего скетча, чтобы анимация работала.
bool isRunning() const
Управление скоростью:
Библиотека позволяет "на лету" изменять скорость воспроизведения эффектов, воздействуя на длительность пауз WAIT и DELAY в скриптах, без необходимости переписывать сам код скрипта.
void setSpeed(uint16_t percent)
Устанавливает множитель скорости в процентах (от 1 до 1000).
uint16_t getSpeed() const
- Аргументы:
- count — общее количество пикселей на вашей ленте.
- setPixelCb — функция вида void(uint16_t pos, uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b). Устанавливает цвет конкретного пикселя.
- showCb — функция вида void(). Вызывает обновление ленты (отправку данных из буфера на светодиоды).
- clearCb — функция вида void(). Полностью гасит ленту (заливает черным цветом).
- Аргументы: Строка const char*, содержащая полный текст скрипта (строки должны разделяться символом переноса \n).
- Как работает: Парсит текст, переводит команды в числа (токены), выделяет нужное количество RAM и сохраняет туда байт-код. Строит индекс для быстрых переходов GOTO.
- Возвращает: true при успешной компиляции, false если не хватило памяти.
- Аргументы:
- basPath — путь к исходному текстовому файлу (например, "/effect.bas").
- binPath — путь, куда сохранить бинарный файл (например, "/effect.bin").
- Особенности: Очень экономит оперативную память, так как не загружает весь текст в RAM. Полезно для предварительной компиляции скриптов.
- Аргументы: path — путь к бинарному файлу (например, "/effect.bin").
- Возвращает: true при успехе, false если файл не найден или ошибка чтения.
- Аргументы: code — массив uint8_t, содержащий байт-код.
- Особенности: Эта функция не копирует массив в новую память и не вызывает malloc. Она просто сохраняет указатель. Это идеально подходит для хранения жестко зашитых (hardcoded) эффектов во Flash-памяти микроконтроллера с использованием PROGMEM.
void play()
- Как работает: Обнуляет все переменные (A-Z), сбрасывает стек вызовов (GOSUB, FOR), переводит виртуальную машину в статус VM_RUNNING. Если скрипт не загружен — функция просто проигнорируется.
void stop()
- Как работает: Переводит машину в статус VM_STOPPED и автоматически вызывает ваш коллбэк clearCb, чтобы выключить все светодиоды на ленте.
void tick()
- Как работает: За один вызов читает и выполняет порцию инструкций (байт-кода).
- Асинхронность: Если в скрипте встречается команда WAIT 500, функция tick() запоминает время, переводит VM в режим ожидания и сразу же завершает свою работу, отдавая управление основному loop(). При следующих вызовах она будет проверять встроенный таймер (millis()), и продолжит работу только когда время выйдет.
- Безопасность: Чтобы микроконтроллер не завис на конструкции вида 10 GOTO 10, tick() имеет лимит (budget): за один проход она выполняет максимум 1000 инструкций.
- Возвращает: true, если скрипт в данный момент выполняется (включая моменты паузы WAIT/DELAY). Возвращает false, если скрипт остановлен функцией stop() или дошел до конца программы (маркера конца файла).
- Аргументы:percent — скорость в процентах.
- 100 — нормальная скорость (по умолчанию, 1 к 1).
- 200 — в 2 раза быстрее (задержка WAIT 100 превратится в 50 мс).
- 50 — в 2 раза медленнее (задержка WAIT 100 превратится в 200 мс).
- Возвращает: текущую установленную скорость в процентах.
strip.begin();
// 1. Инициализация (basic создана глобально)
// 2. Компиляция текста из строки
basic.compileFromText("10 SET 0, 255, 0, 0\n20 WAIT 1000\n30 CLEAR\n40 WAIT 1000\n50 GOTO 10\n");
// Можно загрузить из файла: basic.loadBinFile("/blink.bin");
// 3. Запуск программы
basic.play();
// 4. Движок программы (не блокирует цикл!)
basic.tick();
// Пример управления на лету:
// Если нажата кнопка, ускорить в 3 раза
if (digitalRead(BTN_PIN) == LOW) {
basic.setSpeed(300);
} else {
basic.setSpeed(100);
Язык представляет собой классический диалект BASIC с номерами строк.
Типы данных и переменные
Поддерживается приоритет математических операций: +, -, *, /, % (остаток от деления), AND (побитовое И), OR (побитовое ИЛИ).
Встроенные функции:
- Поддерживается 26 глобальных целочисленных переменных (типа int16_t).
- Имена переменных — одиночные заглавные буквы английского алфавита: от A до Z.
- SET pos, r, g, b — Установить цвет RGB (0-255) для пикселя с индексом pos.
- SET_HSV pos, h, s, v — Установить цвет в формате HSV (Оттенок, Насыщенность, Яркость). Библиотека сама пересчитает это в RGB.
- FILL r, g, b — Залить всю ленту одним цветом.
- CLEAR — Выключить все светодиоды (залить черным).
- SHOW — Отправить данные на ленту (применить изменения).
- WAIT ms — Вызвать SHOW и подождать ms миллисекунд.
- DELAY ms — Просто подождать ms миллисекунд (без обновления ленты).
- BRIGHT val — Команда зарезервирована для изменения глобальной яркости.
- GOTO line — Безусловный переход на строку с номером line.
- GOSUB line ... RETURN — Вызов подпрограммы и возврат (глубина стека до 10 вызовов).
- FOR var = start TO end [STEP step] ... NEXT var — Цикл со счетчиком (глубина вложенности до 8).
- IF условие THEN команда — Условное выполнение. Поддерживаются операторы ==, !=, >, <, >=, <=. Особенность: после THEN может идти только одна команда.
Встроенные функции:
- RND(min, max) — Случайное число в диапазоне.
- ABS(x) — Модуль числа.
- MIN(a, b), MAX(a, b) — Минимальное / максимальное значение.
- SIN8(x), COS8(x) — Быстрый синус/косинус (вход 0-255, выход 0-255).
- PIXEL — Возвращает индекс последнего пикселя на ленте (общее количество - 1).
LedBasic IDE — это легковесная, полностью работающая (не без багов конечно, но вполне работает.) в браузере среда разработки (IDE) и эмулятор для написания эффектов адресных светодиодных лент (подобных WS2812b) на Basic подобном языке.
Позволяет видеть результат работы кода прямо на экране без подключения реального "железа".
Программа создана не только для развлечения, но и для реального использования в проектах (например, на Arduino или ESP8266/ESP32). Код можно экспортировать в несколько форматов:
- Синтаксическая подсветка: Автоматическое окрашивание команд (синий), логики (фиолетовый), математики (желтый), переменных (зеленый) и чисел.
- Автодополнение (Autocomplete): При вводе текста появляются подсказки с шаблонами команд (например, при вводе SET предложит SET_HSV P , C , 255 , 200).
- Анализ ошибок (Линтер): Редактор «на лету» проверяет код. Если допущена ошибка (неизвестная команда, нет номера строки), код подчеркивается красной волнистой линией, а в левом поле появляется значок предупреждения.
- Инструмент «Нумерация»: Так как язык требует номеров строк (10, 20, 30...), этот инструмент позволяет автоматически перенумеровать весь код с заданным шагом.
- Автоформатирование: Кнопка «Формат» автоматически расставляет пробелы вокруг операторов и приводит команды к верхнему регистру для красоты кода.
- Формы вывода:
Поддерживает 3 режима визуализации:- Полоса (Strip) — классическая прямая лента.
- Кольцо (Ring) — светодиоды по кругу.
- Матрица (Matrix) — прямоугольная 2D-сетка (с настройкой ширины и высоты).
- Настройки: Можно менять количество пикселей (до 1024), масштаб (размер светодиодов).
- Графика: Реалистичное отображение с эффектом "свечения" (Glow) вокруг ярких пикселей.
- Производительность: Показывает реальный FPS работы эмулятора.
- Консоль: Выводит логи компиляции, сообщения об ошибках и статус системы.
- Переменные (Live-мониторинг): В реальном времени показывает текущие значения всех 26 доступных переменных (от A до Z) прямо во время работы анимации! Отличный инструмент для поиска логических ошибок.
- Байт-код: Показывает результат компиляции. Текстовый BASIC переводится в компактные HEX-инструкции, которые можно посмотреть с привязкой к номерам строк.
- .bas — исходный текстовый код программы.
- const char* — код в виде C++ строки для вставки прямо в скетч Arduino.
- PROGMEM — код в виде массива символов, хранящегося во флеш-памяти микроконтроллера.
- .bin hex — скомпилированный бинарный байт-код в виде C++ массива (uint8_t), готовый для выполнения на микроконтроллере (самый быстрый и компактный вариант).
- Горячие клавиши: Ctrl+Enter или F5 для запуска кода, Ctrl+S для сохранения.
- Кастомизация UI: Можно изменять высоту нижней панели отладки и ширину левой панели эмулятора перетаскиванием мыши.
- Настройки: Подстройка размера шрифта, размера табуляции (Tab), скорости работы виртуальной машины (setSpeed (%)).
- Локальная работа: Все функции (загрузка, сохранение файлов, компиляция) работают прямо в браузере с использованием HTML5 File API, не требуя сервера.
// main_rainbow.cpp — эффект «Радуга со случайными вспышками»
// Вся лента показывает полный спектр радуги, равномерно
// распределённый по длине. Радуга медленно вращается.
// Случайные пиксели вспыхивают белым — как искры.
// Использует PIXEL — автоматически подстраивается под
// любую длину ленты без изменения скрипта.
// Железо: лента WS2812B, ESP8266, DMA-пин GPIO3 (RX)
#include <Arduino.h>
#include <NeoPixelBus.h>
#include "LedBasic.h"
// --- настройки ---
#define NUM_LEDS 60 // меняй под свою ленту
#define DATA_PIN 3 // DMA: только GPIO3 (RX)
using MyStrip = NeoPixelBus<NeoGrbFeature, NeoEsp8266DmaWs2812xMethod>;
MyStrip strip(NUM_LEDS, DATA_PIN);
LedBasic basic(
NUM_LEDS,
[](uint16_t pos, uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b) {
strip.SetPixelColor(pos, RgbColor(r, g, b));
[]{ strip.Show(); },
[]{ strip.ClearTo(RgbColor(0, 0, 0)); strip.Show(); }
// Скрипт: радуга + случайные белые вспышки
// H — смещение оттенка (анимация вращения)
// P — текущий пиксель
// C — оттенок пикселя P
// S — случайное число для вспышки (0..14)
// Каждый пиксель получает оттенок H + P * 256 / PIXEL —
// это равномерно растягивает весь спектр по ленте.
// С вероятностью 1/15 пиксель вспыхивает белым.
const char* scriptText =
"10 H = 0\n" // начальное смещение оттенка
// --- кадр: рисуем радугу пиксель за пикселем ---
"100 P = 0\n"
"110 C = H + P * 256 / PIXEL\n" // оттенок: смещение + шаг по позиции
"120 SET_HSV P , C , 255 , 170\n"
// с вероятностью 1/15 — белая вспышка поверх
"130 S = RND 0 , 14\n"
"140 IF S == 0 THEN SET P , 255 , 255 , 220\n"
"150 P = P + 1\n"
"160 IF P <= PIXEL THEN GOTO 110\n"
// показать кадр и прокрутить радугу
"170 WAIT 25\n"
"180 H = H + 4\n"
"190 IF H > 255 THEN H = H - 256\n"
"200 GOTO 100\n";
strip.Begin();
strip.Show();
basic.compileFromText(scriptText);
basic.play();
basic.tick();
| 0 | 00 0a | 7 | 30 07 40 31 00 00 01 | 10 H = 0 | стр 10 |
| 10 | 00 14 | 10 | 10 30 08 40 31 00 00 11 66 01 | 20 FOR I = 0 TO PIXEL | стр 20 |
| 23 | 00 1e | 15 | 30 02 40 30 07 50 30 08 52 31 01 00 53 66 01 | 30 C = H + I * 256 / PIXEL | стр 30 |
| 41 | 00 28 | 15 | 23 30 08 02 30 02 02 31 00 ff 02 31 00 b4 01 | 40 SET_HSV I , C , 255 , 180 | стр 40 |
| 59 | 00 32 | 4 | 13 30 08 01 | 50 NEXT I | стр 50 |
| 66 | 00 3c | 5 | 24 31 00 1e 01 | 60 WAIT 30 | стр 60 |
| 74 | 00 46 | 10 | 30 07 40 30 07 50 31 00 02 01 | 70 H = H + 2 | стр 70 |
| 87 | 00 50 | 18 | 14 30 07 43 31 00 ff 15 30 07 40 30 07 51 31 01 00 01 | 80 IF H > 255 THEN H = H - 256 | стр 80 |
| 108 | 00 5a | 5 | 16 31 00 14 01 | 90 GOTO 20 | стр 90 |
// 118 bytes
const uint8_t rainbow_bin[] PROGMEM = {
0x00, 0x0a, 0x07, 0x30, 0x07, 0x40, 0x31, 0x00,
0x00, 0x01, 0x00, 0x14, 0x0a, 0x10, 0x30, 0x08,
0x40, 0x31, 0x00, 0x00, 0x11, 0x66, 0x01, 0x00,
0x1e, 0x0f, 0x30, 0x02, 0x40, 0x30, 0x07, 0x50,
0x30, 0x08, 0x52, 0x31, 0x01, 0x00, 0x53, 0x66,
0x01, 0x00, 0x28, 0x0f, 0x23, 0x30, 0x08, 0x02,
0x30, 0x02, 0x02, 0x31, 0x00, 0xff, 0x02, 0x31,
0x00, 0xb4, 0x01, 0x00, 0x32, 0x04, 0x13, 0x30,
0x08, 0x01, 0x00, 0x3c, 0x05, 0x24, 0x31, 0x00,
0x1e, 0x01, 0x00, 0x46, 0x0a, 0x30, 0x07, 0x40,
0x30, 0x07, 0x50, 0x31, 0x00, 0x02, 0x01, 0x00,
0x50, 0x12, 0x14, 0x30, 0x07, 0x43, 0x31, 0x00,
0xff, 0x15, 0x30, 0x07, 0x40, 0x30, 0x07, 0x51,
0x31, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x5a, 0x05, 0x16,
0x31, 0x00, 0x14, 0x01, 0x00, 0x00,
const uint8_t rainbow_bin_size = 118;
Если коротко:
Оперативная память (RAM):
Постоянная память (Flash):
| Ресурс | ESP8266 | ESP32 |
| RAM (Общая) | ~1.5Kb | ~2Kb |
| Flash | ~6 - 10Kb | ~8 - 12Kb |
| Скорость (tick) | Очень высокая | Мгновенная |
- Статические:
- Переменные A - Z: Массив занимает 52 байта.
- Индекс строк: Массив LineEntry lineIndex[MAX_LINES]. Если MAX_LINES равен 128, при размере структуры 4 байта это займет 512 байт.
- Стек вызовов: Массивы для FOR и GOSUB (стек возвратов и состояний циклов) еще 100 - 200 байт.
- Служебные поля: Переменные состояния около 20 - 30 байт.
- Динамические:
- Байт-код: Зависит от размера вашего скрипта.
- Коллбэки: std::function для вывода на ленту добавляет еще около 32 - 64 байт.
- Таблицы в PROGMEM:
- _sin8_table: 256 байт.
- Логика интерпретатора - займет примерно 4–8 КБ Flash.
- Скрипты: Если вы храните их как текстовые исходники в коде, они занимают место как обычные строки.
- ESP32: Нет необходимости.
- ESP8266: Лучше поднять до 160MHz
INI:
; PlatformIO Project Configuration File
; Please visit documentation for the other options and examples
; https://docs.platformio.org/page/projectconf.html
[env:d1]
platform = espressif8266
board = d1
framework = arduino
board_build.f_cpu = 160000000L
board_build.filesystem = littlefs
board_build.flash_size = 4MB
board_build.flash_mode = qio
board_build.ldscript = eagle.flash.4m2m.ld
monitor_speed = 115200
lib_deps =
makuna/NeoPixelBus@^2.8.4
