Лестница с подсветкой на wemos d1 mini
webmon
15 Июл 2023
Добрый вечерок!
Хочу сделать себе лестницу на Wemos d1 mini.
Видел тему https://community.alexgyver.ru/threads/podsvetka-lestnicy-s-web-interfejsom.6668/ и конечно https://community.alexgyver.ru/threads/podsvetka-lestnicy.2668/.
С переносом скетча из nano в wemos думаю разберусь, у меня больше вопросов по деталям, так как опыта почти нет.
Лестница 15 ступеней, ленты будет где-то 17 метров.
Лента 60 светодиодов на метр.
Думаю брать вот такую
Помощь нужна в расчётах проводов и блока питания.
1. Ленту лучше использовать 12V? Так меньшей мощность блока питания нужно?
2. Мощность блока питания при 12V хватит 20A?
3. Если использую 12V, то для питания wemos подойдёт L7805CV?
4. Какое сечение и тип провода использовать для датчиков?
5. Какое сечение и тип провода использовать для соединения ленты между ступеньками?
Сколько будет стоить?
Можете писать в тему, или в личку.
vlad_vsc
25 Июл 2020
Лента у вас на фото скорее всего RGBW, а автор прошлых тем и вообще используют адресные ленты, у них обычно 3 контакта, и питания чаще 5 вольт
webmon
15 Июл 2023
Спасибо, эту ошибку уже мне указали и в личку, и в соседней ветке.
vlad_vsc
25 Июл 2020
@Бармалей31, то что контактов 5 на ленте вас не смущает?) на обычной ргб их 4, а вообще продавцы на маркетплейсах не заморачиваются с фотками. итого кот в мешке.
