ARDUINO Подсветка лестницы
AlexGyver
30 Июл 2018
359
575
Ветка обсуждения проекта Контроллер подсветки лестницы
Страница проекта на AlexGyver.ru: https://alexgyver.ru/ledstairs/
Репозиторий на GitHub: https://github.com/AlexGyver/LEDstairs
Видео:
2,198
420
В эту ветку складываем ваши реализации данного проекта. Для проблем и вопросов есть специальная тема. Здесь вопросы считаются оффтопом и молча удаляются, а авторы получают баллы нарушений.
Если у вас есть отличная идея как улучшить проект, но вы ждёте что кто-то сделает это за вас, вам сюда.
Зиппо
23 Фев 2020
Привет Алекс
Доработал немного вашу подсветку для лестницы.
эта доработка необходима , если в доме несколько человек, в вашем проекте , если один человек, входит на лестницу, а другой чел, или толстый КОТ с секундой позже подходит с другой стороны, подсветка гаснет.
я убрал пир датчики, заменил на ИК датчики по 2, с каждой стороны, с диодом и фоторезистом. и добавил код.
теперь с каждой стороны происходит замер количество прошедших , и их направление. в какую сторону прошел человек.
#define in 14
#define out 19
#define relay 2
int count=0;
void IN()
count++;
delay(1000);
void OUT()
count--;
delay(1000);
void setup() / *********************
pinMode(in, INPUT);
pinMode(out, INPUT);
pinMode(relay, OUTPUT);
void loop() / **********************
{if(digitalRead(in))
IN();
if(digitalRead(out))
OUT();if(count<=0)
digitalWrite(relay, LOW);
delay(200);
else
digitalWrite(relay, HIGH);
Gen@
13 Апр 2020
135
113
Привет всем.
моя доработка тут https://github.com/degterjow/LEDstairs/tree/master/firmware/LEDstairs_v1.1
  1. поддержка ночного режима. Подсвечиваются крайние ступеньки. Настройка:
  • маска (какие диоды на ступеньке включать) NIGHT_LIGHT_BIT_MASK
  • цвет NIGHT_LIGHT_COLOR
  • яркость NIGHT_LIGHT_BRIGHT
ivang
28 Сен 2020
хочу тоже поделиться реализацией проекта хоть пока что и без лестницы так как делал не для себя а на подарок лучшему другу на ДР!
в дальнейшем планирую доработать! если получиться разобраться до конца с кодом, так как хочу сделать чтоб эффекты выбирались с помощью дип переключателя.
Видео работы прилагаю
шурра
19 Янв 2022
26
Благодарю автора за идею, переделал скеч в более простой вид, может кому сгодится. Кстати, он работает и на ESP8266, так что в перспективе Web интерфейс с настройками цвета, скорости и возможностью воздушной прошивки.
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#define pin 12
#define leds 259
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(leds, pin, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
float k = 1;
void setup()
    //Serial.begin(9600);
    pinMode(3, INPUT);
    pinMode(2, INPUT);
    strip.begin();
    strip.show(); // ощищаем экран для отключения случайных пикселей
void loop()
    int sensor = analogRead(A0);
    //Serial.println(sensor);
    if (sensor < 500) { // темно
        sensor = map(sensor, 1, 500, 1, 10);
        if (digitalRead(3) == HIGH) {
            for (int i = 1; i <= leds; i++) strip.setPixelColor(i - 1, 0, 0, 0); // ощищаем экран
            for (int i = 1; i <= leds; i++) {
                strip.setPixelColor(i - 1, 20 * sensor, 0 * sensor, 10 * sensor); // нужный цвет
                if (i != 16 && i != 32 && i != 48 && i != 64 && i != 80 && i != 96 && i != 112 && i != 128 && i != 144 && i != 160 && i != 173 && i != 195 && i != 211 && i != 227 && i != 243 && i != 259) continue; // номера крайних диодов
                strip.show();
                delay(500);
            delay(1000);
                strip.show();
                delay(10);
        if (digitalRead(2) == HIGH) {
            for (int i = leds; i >= 1; i--) {
                if (i != 1 && i != 17 && i != 33 && i != 49 && i != 65 && i != 81 && i != 97 && i != 113 && i != 129 && i != 145 && i != 161 && i != 174 && i != 196 && i != 212 && i != 228 && i != 244) continue; // номера крайних диодов
                strip.show();
                delay(500);
            delay(1000);
                strip.show();
                delay(10);
        for (int i = k; i <= 16; i = i + 4) strip.setPixelColor(i - 1, 10 * sensor, 0, 5 * sensor); // нужный цвет
        for (int i = 243 + k; i <= leds; i = i + 4) strip.setPixelColor(i - 1, 10 * sensor, 0, 5 * sensor); // нужный цвет
        k = k + 0.01;
        if (k > 4.99) k = 1;
        strip.show();
    else {
        strip.show();
    delay(500);
Станислав Олегович
19 Сен 2022
Сделал подсветку, получилось отлично! Немного доработать рассеиватели и будет совсем хорошо. Ещё бы как нибудь допилить, что бы один цвет был в подсветке)
Реакции: sizpv и Wan-Derer
