Li ion 18650 и их БП
Nasway4k
19 Авг 2020
Здравствуйте уважаемые форумчане! Приобрёл я себе плату BMS и блок питания на 12v ( всё для 18650 АКМ ) И столкнулся с такой проблемой, когда всё припаял и подключил то зарядник засветился зелёным, но как только я подаю нагрузку он светиться красным, при этом сами акм он не заряжает. Подключал всё вот так:
( Так же на плате BMS есть вход на 16 v )
Александр Симонов
2 Авг 2018
727
208
1. Именно блок питания на 12В, или всё-таки зарядник лития на 12,6В и Х ампер?
2. Вы пытаетесь от БП одновременно заряжать аккумы и питать нагрузку?
Реакции: Nasway4k
Nasway4k
19 Авг 2020
Зарядник для лития на 1А.
Если я не подаю нагрузку то на БП горит зелёный светодиод даже когда он не подключён к розетке, и соответственно акм он не заряжает ( Провода от него припаяны, без разъёма )
P.s попробовал без платы BMS, заряжает как надо. Но это меня не совсем устраивает так как заряд не равномерный. Так же на плате заметил 2 надписи CD FD и расаяное место под что то.
Александр Симонов
2 Авг 2018
727
208
А что за нагрузку подключаешь? На сколько ампер/ватт? Так то зарядник и должен гасить зеленый, если от него питается что-то током выше 10% от номинала, т.к. он думает, что зарядка ещё не закончена.
Реакции: Nasway4k
Nasway4k
19 Авг 2020
Я подключаю весну 212 с4 ( переделаную без мотора ) p.s я изменил фото на более акуратное. И если подключать напрямую акум то зарядник работает адекватно. К тому же на плате есть контакты CD FD, где как по мне должен стоять какой-то CMD компонент
