Здравствуйте. собрал схему управления линейным актуатором при помощи ESP8266 а так же релейного модуля. при работе без нагрузки есп и релейный модуль отрабатывают на отлично, когда подключаешь к выводам реле актуатор, схема пару раз срабатывает и через секунд 10 замыкает одно реле из двух и плата виснит. После отключения и подачи питания вновь все работает, но не более 10 секунд и опять так же). Я читал на форуме про RC-цепи, но, как я понимаю они здесь не применимы, про использование конденсаторов и обратные диоды я тоже читал, но в моем случае не помогло. Собрал 3 таких комплекта и на всех комплектах происходит одно и то же. Питание актуатора 12 В. мощность 25 Ватт. Пробовал подключение через JD-VCC, но тоже не помогло, земля то общая, в любом случае получается. Питание есп пробовал производить отдельно от аккумулятора, но тоже не помогло. Может есть какая-то схема полной отвязки питания есп от питания данного модуля реле? Может есть какие-то твердотельные реле для смены полярности?
103.2 KB Просмотры: 18
