Заголовок темы должен отражать содержимое. Исправь или тема будет удалена.
Нужна помощь! Имеется линейный привод, напряжением 12v длинна штока 100мм, усилие 75кг,скорость вращения 10мм/с , в дальнейшем будет использоваться для электроручника в машине. Как реализовать управление чтобы при нажатии кнопки он натягивался, при повторном нажатии приходил в исходное положение (кнопка два положения верх и низ ). (В нем имеются концевики на максимальные положения ) какие компоненты для этого нужны и можно попросить помощи со схемой ? В планах чтобы не держать кнопку до затяжки
