Люстра "Каскад" СССР на адресных светодиодах
Павлег
13 Ноя 2019
Доброго лампового времени суток.
реально ли на основе классической люстры времен советов примерно такой
изготовить проект на адресных светодиодах?
Диодная лента на основных кольцах и отдельно линия к каждой "висюльке"
То есть поясню, на кольцах управляемый свет, ну в принципе просто. Но контур отдельный на кольцах для "висюлек", но с возможностью их съема по отдельности без разрыва контура. Проект целиком на базе оригинальной люстры, думаю в "висюльки" придется делать штробление для вставки ленты.
Прошу прощения за сумбур, но очень хочется совета - реально ли это? Например с пульта включить только кольца в различных режимах РГБ, а затем например только "висюльки", к примеру без пары отсутствующих, либо все целиком.
Не пинайте слишком сильно за сумбур еще раз, да и за "висюльки", но мы только так в детстве их и называли
Sergy
30 Июн 2019
Классную идею испортит старый, мутный, пожелтевший и пыльный пластик, из которого сделаны эти «висюльки».
aas84
15 Окт 2019
висюльки легкие. при прикреплении к ним проводов, ленты, они будут в разные стороны торчать. я так думаю.
Oscar.Izhevsk
7 Янв 2020
есть мысль сделать из светодиодной люстры подобное. только не знаю как лучше, ленту уложить спиралью по кругу либо выходящими из центра отрезками? да и схему с прошивкой интересно. управление только с телефона, блютузIMG_20200107_124810.jpg
6 Янв 2020
121
-5
Поставить на диск нормальные двухножечные светодиоды 20...70 кд,
с углом луча 10-15 градусов и направить луч каждого из них на "свою" висюльку (дело кропотливое, но несложное)
распаять их по матричной схеме (строки-кольца, столбцы-радиусы), будут управляться хоть кольцами, хоть лучами, хоть бегущими точками или группами
светодиодная лента - плохое решение, т.к. у каждого светодиода угол рассеяния 120 градусов - нужны линзы на каждый.
6 Янв 2020
121
-5
такие люстры есть и со стекляшками/хрустальками, они не желтеют, только пылятся...
При направлении на каждую хрустальку своего лучика, да ещё управляемого под музыку или без, сиять будет как брильянт...
1,334
да, чудны дела твои, китайский производитель ) начали делать светодиодные ленты залитые прозрачным силиконом , в стиле неоновых трубок, очень интересно выглядит)
Реакции: avan
6 Янв 2020
121
-5
насколько помню, начали ещё в 90-хх прошлого века..
но лента при всех её достоинствах - вплоть до адресности точек -
всегда и везде не имеет линз на точках, поэтому светит во все стороны.
а иногда очень хочется направленности каждой точки
