Матрица на 6000px с WS2815 на День Факультета
2,537
1,012
Разрешение картинки хреновое. Надписи размыты. Можно в чём то более нормальном нарисовать?
При первом рассмотрении данной схемы, из того, что мне удалось понять, Вы поставили все резисторы, о которых шёл разговор. Но не учли схему самого модуля. Вполне возможно эти резисторы в данном модуле уже стоят. Пока мы это не выясним, загадывать что либо бесполезно.
Нужна точная схема этого модуля. Можно ссылку где модули были куплены или собираетесь покупать. Попробую нарыть побольше информации.
2,537
1,012
Схему рассмотрел. Всё правильно.
Только вопрос с резисторами остался не закрыт. Ссылка недоступна.
Плата модуля есть в наличии? Если есть, дайте фото сверху крупным планом. Постараюсь так разглядеть, что на ней есть.
Реакции: m9y
2,537
1,012
Сайт, вдруг, загрузился и я понял, что Вас грабят. Это картинка с сайта. Довольно фиговая.
Но удалось всё рассмотреть. Там стоят подтягивающие резисторы на 20КОм. Их можно оставить как есть. Потому что устройств у Вас дофига и больше. На каждой плате стоит терминатор R7 номиналом 120 Ом. Можно попробовать оставить так, но может и не пойти. Придётся оставлять на первой плате и на последней, на остальных выпаивать придётся.
Реакции: m9y
