MAX4544 TS5A23157
Санчо Панчо
15 Фев 2025
Добрый день дорогие Друзья,
Короткий вопрос:
Эсли этот шилд будет выключен или не подключен, будет ли он пропускать через себя аналоговый сигнал 0.5-4.5в через COM и NC?
Спасибо!
MAX4544
TS5A23157
Санчо Панчо
15 Фев 2025
Спасибо за ваш ответ! Может быть, вы можете сказать мне, какая модель аналогового коммутатора лучше всего подойдет для замены реле RY1? Важно, чтобы при отключении питания он автоматически переключался на потенциометр R1, как это делает это реле.
1,056
@Санчо Панчо, если не будет 5В, указанных на схеме, то потенциометры работать не будут, нечего им регулировать будет.
Скорее всего, касаемо активных коммутаторов, найти полный аналог реле будет непросто. Но, с учётом предыдущей фразы, не очень понятна задача.
2,522
1,003
Есть аналоговые коммутаторы. Например
CD74HC4067
Так же у автора на картинке коммутатор изображён.
Схема включения есть во втором сообщении автора.
Та что всё реально. Но зачем?
1,056
@Эдуард Анисимов, вопрос был в другом: если нет VCC, в каком положении окажется контакт? Я, конечно, все возможные варианты аналоговых коммутаторов не анализировал, и тем более - не использовал. Но в тех, что использовал, без VCC никакие сигналы никуда не передаются.
