Мелодии на Ардуино, воспроизводимые по кольцу
mehub
12 Дек 2020
32
Так как первый ардуино я купил минувшим летом, то опыта у меня соответственно мало. Но собрав информацию с различных ресурсов, сделал "сырой" проект. Написал пока несколько программ мелодий и приспособил программу так, что одна мелодия проигрывается при каждой новой подаче напряжения на устройство. И так - по кольцу. Где можно это использовать? Например устройство можно подключить в параллель лампе накаливания в холодильнике, хоть в туалете. Или при каждом включении компьютера проиграется каждый раз новая мелодия. Можно сделать, чтобы делалась какая-то основная программа ардуино, а мелодия работает ей параллельно, как бы фоном. В ардуино МЕГА, которую я приспособил, влезет, может, сорок мелодий. Звучат они приятно уху: как синтезатор. Идеи по прежнему изыскиваю. Для смены мелодии я в скетче использовал ячейку ЕЕПРОМ и при каждом новом включении содержимое ячейки увеличивается на единицу.
Реакции: Бармалей31
Бармалей31
22 Сен 2020
220
36
Хорошая у вас идея, очень нужная. Обязательно воспользуюсь. Спасибо.
Реакции: mehub
mehub
12 Дек 2020
32
Приветствую участников. На основе этого проекта я изготовил музыкальный бокс для мультиметра. Ремонтируя, как частный мастер, тв и другую технику дома у заказчиков, написанные мелодии радуют как меня, так, я думаю, и клиента. Простую деревянную шкатулку я купил на АЛИ, усилил её полиуретановыми, по-моему, накладками, а то она совсем уж хлипкая. В Ардуино мега влезло 38 фрагментов мелодий. Сборка устройства видна на фото ниже.
Бармалей31
22 Сен 2020
220
36
Да, здорово изуродовали шкатулку. Вы хоть заказчикам её не показываете?
mehub
12 Дек 2020
32
Если интересно :) попозже расскажу реакцию заказчиков. Закончил ещё несколько дней назад . По правде говоря я специально "состарил" шкатулку- как бы винтажный вид у неё.
Бармалей31
22 Сен 2020
220
36
Реакцию на страшный вид ящика? Думаю, будут в восторге. Такое не часто на столе увидишь :)
