////////////////////////////////////////БИБЛИОТЕКИ///////////////////////////////////
#include "GyverEncoder.h"
#include "MatroskinMenu.h"
#include <GyverBME280.h>
/////////////////////////////////////////ОБЪЕКТ///////////////////////////////////
GyverBME280 bme;
//////////////////////////////////////////ПИНЫ//////////////////////////////////////
#define CLK 2 // Пины энкодера
#define DT 3
#define SW 0
#define BINARY_ALGORITHM
//#define QUANTITY_SCREENS 5 // количество экранов
//#define QUANTITY_LINES 7 // количество сторок
////////////////////////////////////// ////ОБЪЕКТ//////////////////////////////////////
Encoder enc1(CLK, DT, SW); //Объект энкодера
Menu menu_one; //Объект меню
////////////////////////////////////////ПЕРЕМЕННЫЕ////////////////////////////////////
//float temp = 0; //Температура
uint16_t pokazometr = 8;
uint16_t brigh = 20;
uint16_t flagind;
uint8_t ledPin1 = 11, ledPin2 = 10;
bool flag = 1;
void isr() { // Энкодер отработка в прерывании
enc1.tick();
pinMode(ledPin1, OUTPUT);
pinMode(ledPin2, OUTPUT);
lcd.clear();
lcd.init();
lcd.backlight();
////////////////////////////////////////ЭНКОДЕР///////////////////////////////////
attachInterrupt(0, isr, CHANGE); //Прерывания на пинах энкодера
attachInterrupt(1, isr, CHANGE);
enc1.setType(TYPE2); // Тип энкодера
////////////////////////////////////////BME280///////////////////////////////////
bme.setFilter(FILTER_COEF_8); // Настраиваем коофициент фильтрации
bme.setTempOversampling(OVERSAMPLING_8); // Настраиваем передискретизацию для датчика температуры
bme.setPressOversampling(OVERSAMPLING_16); // Настраиваем передискретизацию для датчика давления
bme.setStandbyTime(STANDBY_500MS); // Устанавливаем время сна между измерениями (у нас обычный циклический режим)
bme.begin(); // Если на этом настройки окончены - инициализируем датчик
/*Формирование и заполнение непосредственно самого меню. Задаем названия экранов,
пунктов меню и переменную для отображения в конце строки (если нужна предаем по адресу (&))
Пример: menu_one.SetNames(uint8_t Номер экрана, uint8_t Номер строки, "Название пункта меню", & прееменная для отображения в конце строки (тип uint16_t));
menu_one.SetNames(0, 0, "Monitoring");
menu_one.SetNames(0, 1, "Temperature C", &pokazometr);
menu_one.SetNames(0, 2, "humidity p");
menu_one.SetNames(0, 3, "light lux ");
menu_one.SetNames(0, 4, "gas ppm");
menu_one.SetNames(1, 0, "Set values");
menu_one.SetNames(1, 1, "Temperature C");
menu_one.SetNames(1, 2, "humidity p");
menu_one.SetNames(1, 3, "light lux");
menu_one.SetNames(1, 4, "gas ppm");
menu_one.SetNames(2, 0, "Time");
menu_one.SetNames(2, 1, "light", &brigh);
menu_one.SetNames(2, 2, "vent");
menu_one.SetNames(3, 0, "Data");
menu_one.SetNames(3, 1, "LCD Light", &flagind);
menu_one.SetNames(3, 2, "time");
menu_one.SetNames(3, 3, "date");
Привязка пользовательских функций к пунктам меню, максимум две
Пример для привязки первой функции: menu_one.SetFunc1 (uint8_t Номер экрана, uint8_t Номер строки, название функции (void));
menu_one.SetFunc1 (0, 1, pok_pluss); //Подключаем первую прикрепленную функцию (Нулевой экран, первая строка)
menu_one.SetFunc2 (0, 1, pok_minuss); //Подключаем вторую прикрепленную функцию (Нулевой экран, вторая строка)
menu_one.SetFunc1 (1, 2, LedOn);
menu_one.SetFunc2 (1, 2, LedOff);
menu_one.SetFunc1 (2, 1, brigh_up);
menu_one.SetFunc2 (2, 1, brigh_down);
menu_one.SetFunc1 (3, 1, LcdLightOn);
menu_one.SetFunc2 (3, 1, LcdLightOff);
menu_one.MakeMenu( 2, 2); //Обновляем информацию на экране
enc1.tick();
if (enc1.isRight()) { // Событие перемещения по списку строк вниз (следующая строка)
menu_one.MakeMenu( 1, 2);
if (enc1.isLeft()) { // Событие перемещения по списку строк вверх (предыдущая строка)
menu_one.MakeMenu( 0, 2);
if (enc1.isClick()) { // Событие переключения следующего экрана меню
menu_one.MakeMenu( 2, 1);
if (enc1.isHolded()) { // Событие переключения предыдущего экрана меню //Расскомментиовать и подстватить условие если нужно
menu_one.MakeMenu( 2, 0);
/*Вызов прикрепленных к строкам меню функций (правый нажатый поворот энкодера первая функция, левый - вторая)*/
if (enc1.isRightH()) { //Событие для прикрепленной функции 1 (ПРАВЫЙ нажатый поворот энкодера)
menu_one.RunFunction1();
if (enc1.isLeftH()) { //Событие для прикрепленной функции 2 (ЛЕВЫЙ нажатый поворот энкодера)
menu_one.RunFunction2();
//Примеры простейших внешних функций:
void LedOn () { //Включаем и отключаем синий светодиод
digitalWrite(ledPin2, HIGH);
void LedOff () {
digitalWrite(ledPin2, LOW);
void brigh_up () { //Меняем яркость красного светодиода
analogWrite(ledPin1, brigh);
brigh += 10;
brigh = constrain (brigh,10, 240);
void brigh_down () {
brigh -= 10;
brigh = constrain (brigh, 10, 240);
void pok_pluss() { //Просто увеличиваем и уменньшаем значение переменной
pokazometr++ ;
void pok_minuss() {
pokazometr--;
void LcdLightOn() { //Включаем и отключаем подсветку экрана
flag = 1;
lcd.setBacklight(flag);
flagind = flag;
void LcdLightOff() {
flag = 0;
flagind = flag;
Вопрос: не получается сделать вывод температуры с датчика на дисплей. Возможно надо использоваться указатель, но я не понял, как в данном способе должна выглядеть реализация.
