ЭЛЕКТРОНИКА Мерцает лента ws2811 cob
НикитаЗ
5 Июн 2025
Всем привет!
БП 300 Вт.
Контроллер ZigBee WZ-SPI с али.
ШИМ контроллер между БП и контроллером
Адресная светодиодная лента Xnbada RGBIC COB светодиодная лента WS2811 720 светодиодов с Али.
ZigBee реле в выключателе (выключатель без подсветки).
На столе собрал - все работало, длину выставил, эффекты, цвета, все работает штатно.
Подключаю для проводки под натяжной потолок (в одном отверстии 220 за стену и 24вт + управляющий обратно к ленте) - мерцают кластеры светодиодов при выключенном с приложения контроллера и включенном выключателе (см скрины). При включенном контроллере - мерцание так же присутствует.
Видео https:// disk.yandex. ru/i/JRfSnDvbSmVY9A
Подключено проводами 1,5кв.мм.
Вопрос - неужели наводка настолько сильно может влиять или это контроллер мозги чешет?
Почему на столе все работало, а стоило пройти через одно отверстие и все начало лагать? Т_Т
4,562
1,546
От контроллера к ленте должны идти 2 провода - управляющий и GND.
Эти пара проводов становятся витой парой, если они скручены в косичку.
Когда они ещё и в чехольчике из фольги - это уже экранированная витая пара.
Чехольчик принято с одного из концов заземлять (на источник питания на клемму G).
Провод питания ленты 24V можно тоже с ними скрутить,
но не 220V переменного тока.
Помехи для сигнала к ленте могут быть от любого источника электромагнитных помех.
Реакции: НикитаЗ
НикитаЗ
5 Июн 2025
@Сотнег, Спасибо за ответ.
Да, я имел в виду что в отверстие к управляющей электронике идет 220 по фазе и нейтрали, а обратно уже три провода - V+, GND и D0 от контроллера. На обычной, не адресной ленте в соседней комнате с такой схемой никаких помех не возникает.
У этого контроллера есть на выход 24 V+, по схеме - он питает ленту... Вы имели в виду, что мне надо запитать ленту напрямую от БП?
Вопрос заключается в следующем - при выключенном контроллере (из приложения) и включенном одноклавишном выключателе (на БП питание есть, на контроллер тоже) - в чем может быть причина мигания? Это именно наводка на провод управления лентой (D0 на схеме)?
Кстати, в БП земля не приходит, хотя возможность подключения есть. Может помочь?
И если нужно экранировать провод - какие есть лайфхаки по экранированию кабеля? Фольга? Не могу найти в округе экранированный кабель с 1.5 мм сечением, можно ли в данном случае использовать, например, интернет-кабель с экранированием (FTP CAT6 LAN)?
По идее, по управляющему проводу небольшие токи идут, так?
Нужно экранировать только провод D0 или все три, питающие ленту?
4,562
1,546
@НикитаЗ,
по управляющему проводу небольшие токи идут, но для работы витой пары эти токи должны возвращаться по "обратке",
а у вас она общая с питанием ленты.
Кусок фольги-то можно найти конкретно для отверстия в стене?
Шоколадку там купить, например...
Земля на источнике питания пригодится, если вы фольгу заземлить соберётесь.
Реакции: НикитаЗ
НикитаЗ
5 Июн 2025
@Сотнег, Итого, как я понял, схема корректная, и мне нужно просто экранировать управляющий кабель, так?
