ESP, IoT Метеостанция народного мониторинга
S_Sergey_G
23 Фев 2021
168
Позже внедрю в метеостанцию.
Вы внедрили это в метеостанцию? Поделитесь пожалуйста.
Сейчас одна esp постоянно сидит на розетке и ждет пакета ESP-NOW. А датчик работает от 2х батареек ААА
Можно полностью код на метеостанцию с ESP-NOW.
Dimel
28 Янв 2021
Может быть глупый вопрос, но... Зачем ножки для перевода esp в deep sleep соединять через резистор 200 ом? Во всех примерах, что в интернетах соединяют напрямую.
P.s. просто на esp-01 неудобно резистор вешать, проще проводок
S_Sergey_G
23 Фев 2021
168
@Dimel, возможно сопротивление ставили в ESP-01, там немного другая разводка. В ESP-01S ставлю перемычку без сопротивления.
Dimel
28 Янв 2021
@S_Sergey_G, да одинаковая там схема. Вернее ее отсутствие. Вывод gpio 16 просто висит в воздухе. Кстати на вемосах мини последних на плате даже контактные площадки есть, повесив на которые соплю припоя можно в deep sleep переводить.
S_Sergey_G
23 Фев 2021
168
Помогите отправлять данные на локальный MQTT.
Код от p-a-h-a.
#include <ESP8266WiFi.h>
//Настройки скетча:
#define debug false // Вывод отладочных сообщений. Замедляет работу. false по умолчанию
#define SendData true // Отправлять данные на сервер (для отладки). true по умолчанию
#define postingInterval  330e6 // интервал между отправками данных в секундах (330 сек=5,5 минут)
#define MinVccSleep 0e9 // Время спячки при севших батарейках. 0 - до передергивания питания.
#define VccDiode 840//Падение напряжения (мВ) на диоде в питании ESP от литиевого АКБ для коректировки показаний напряжения питания 3,95/3,49
#define maxVCC  4150// Максимальное напряжение питания. При превышении ЕСП не отключается а садит батарею.
#define minVCC 2900 // Минимальное напряжение питания.
#define swRx 3 // Не меняем, это пины UART
#define swTx 1 // Не меняем
#define swSCL 3 // Пины подключения датчика BMx280 IO3
#define swSDA 0 // Пины подключения датчика BMx280
#define measurePin 2 // сюда фоторезистор и на + а также конденсатор 2,2 мкФ и на минус.
#define ssid  "****"
#define password  "***"
IPAddress local_IP(192, 168, 1, 90);
IPAddress gateway(192, 168, 1, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
IPAddress primaryDNS(192, 168, 1, 1);
IPAddress secondaryDNS(8, 8, 4, 4);
#include "SoftwareSerial.h"
SoftwareSerial swSerial;
#include <Wire.h>
#include <BMx280I2C.h>
byte bmx_not_found = false;
BMx280I2C bmx280(0x76);
void ICACHE_RAM_ATTR InterruptMeasurePin();//ставим функцию прерываний InterruptMeasurePin() в RAM память для стабильной работы
uint32_t RCtime1;// тут хранится начальное время RC цепи
volatile uint32_t RCtime2;// тут хранится конечное время RC цепи
boolean LightSensor_not_found = false;
unsigned long TimeWIFI;// Переменная времени подключения к WIFI
ADC_MODE(ADC_VCC);// Будем измерять напряжение на VCC внутри МК
int VCC; //Напряжение батареи
uint32_t calculateCRC32(const uint8_t *data, size_t length);
struct { //Структура, хранящаяся в RTC памяти
  uint32_t crc32;
  uint32_t data[3];// Если нужно еще что-то хранить во сне то увеличиваем индекс 1 на нужное кол-во переменных и работаем как с переменной  rtcData.data[1]....  rtcData.data[125].
} rtcData;
uint32_t calculateCRC32(const uint8_t *data, size_t length) {// Расчет CRC RTC памяти чтоб понять битые там данные или нет
  uint32_t crc = 0xffffffff;
  while (length--) {
    uint8_t c = *data++;
    for (uint32_t i = 0x80; i > 0; i >>= 1) {
      bool bit = crc & 0x80000000;
      if (c & i) {
        bit = !bit;
      crc <<= 1;
      if (bit) {
        crc ^= 0x04c11db7;
  return crc;
//Читаем данные из RTC памяти
void RTCread() {
  static boolean firstRUN = true;
  if (ESP.rtcUserMemoryRead(0, (uint32_t*) &rtcData, sizeof(rtcData))) {
    uint32_t crcOfData = calculateCRC32((uint8_t*) &rtcData.data[0], sizeof(rtcData.data));
    if (crcOfData != rtcData.crc32) {// При первом включении и при битых данных в RTC памяти
      rtcData.data[0] = 1; // Назначаем данные по умолчанию при первом включении
      rtcData.data[1] = 0;
      rtcData.data[2] = 0;
//Обновляем данные в RTC памяти
void RTCupdate() {
  rtcData.data[0]++;// Увеличиваем количество срабатываний
  rtcData.data[1] = millis();// Запоминаем время передачи
  rtcData.data[2] = TimeWIFI;//// Запоминаем время соединения WIFI
  rtcData.crc32 = calculateCRC32((uint8_t*) &rtcData.data[0], sizeof(rtcData.data));
  ESP.rtcUserMemoryWrite(0, (uint32_t*) &rtcData, sizeof(rtcData));// Write struct to RTC memory
// процедура подключения к Wifi. Также запускаем измерения с датчиков
void wificonect() {
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.setAutoConnect(true);
  WiFi.setAutoReconnect(false);
  WiFi.config(local_IP, gateway, subnet, primaryDNS, secondaryDNS);
  WiFi.begin(ssid, password);
  int i = 0;
    if (firstRUN) { // один раз запускаем при каждой перезагрузке
      RTCread();// Пока конектится wifi читаем переменніе из RTC памяти что сохранили перед прошлым сном
      Measure();// Запускаем измерения датчиков
    firstRUN = false;
    if (debug) if (!(i % 100))swSerial.print (".");
    delay(1);
    i++; if (i > 5000) ESP.deepSleep(60e6, RF_NO_CAL);//СПИМ 1 МИНУТу если не было соединения в течении 5 секунд. Если у вас плохой конект с wifi то следует увеличить число до 10000
  TimeWIFI = millis();// Запоминаем время подключения к WIFI
  if (debug) {
    swSerial.println();
    if (!SendData) swSerial.println F("Отладочный режим. Данные на сервер не передаются.");
    swSerial.print (millis());// тут можно посмотреть время подключения к wifi
    swSerial.println F(" Подключено к wifi");
  if (debug) {
    swSerial.begin(115200, SWSERIAL_8N1, swRx, swTx, false, 256);//
    swSerial.enableIntTx(false);
  VCC = ESP.getVcc(); //Корректировка напряжения АКБ
  if (VCC < minVCC) ESP.deepSleep(MinVccSleep); // спим при низком питании
  wificonect();// подключаемся к сети
  SendToNarodmon();
  //digitalWrite(BMX280_VCC, LOW);// отключаем питание датчиков
  RTCupdate();
  if (debug) swSerial.print (millis());
  if (VCC > maxVCC) {
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
    delay(postingInterval / 1000); //разряжаем батарею
    ESP.deepSleep(1e6, RF_NO_CAL); //перезагружаемся
  } else {
    ESP.deepSleep(postingInterval, RF_NO_CAL);
void Measure() { // Запуск измерения датчиков
//Запуск измерения освещенности посредством времени RC цепи.
  pinMode(measurePin, OUTPUT);//разряжаем конденсатор
  delay(1);
  attachInterrupt (digitalPinToInterrupt (measurePin), InterruptMeasurePin, CHANGE);// включаем прерывание которое сработает при заряде конденсатора до логической единицы
  pinMode(measurePin, INPUT);// начало заряда
  RCtime1 = micros();// запоминаем время начала заряда конденсатора
  if (digitalRead(measurePin)){
    LightSensor_not_found = true;
    detachInterrupt (digitalPinToInterrupt(measurePin));
//BMX280
  Wire.pins(swSDA, swSCL);//Настройка програмного I2C интерфейса
  Wire.begin(swSDA, swSCL);
  if (!bmx280.begin()) {
    if (debug) swSerial.println F("Датчик BMx не обнаружен. Проверьте датчик.");
    bmx_not_found = true;
  if (debug && !bmx_not_found) {
    swSerial.print F("Тип датчика ");
    if (bmx280.isBME280())swSerial.println F("BME280");
    else swSerial.println F("BMP280");
  if (!bmx_not_found) { // Если датчик найден
    bmx280.resetToDefaults();  //reset sensor to default parameters.
    bmx280.writeOversamplingPressure(BMx280MI::OSRS_P_x16);
    bmx280.writeOversamplingTemperature(BMx280MI::OSRS_T_x16);
    if (bmx280.isBME280()) bmx280.writeOversamplingHumidity(BMx280MI::OSRS_H_x16);//Для BME
    for (int i= 0; i<2; i++){
    while (!bmx280.measure()) {}
    while (!bmx280.hasValue()) {}
  void InterruptMeasurePin() {// по прерыванию в момент заряда конденсатора запоминаем время
  RCtime2 = micros();
bool SendToNarodmon() { // Собственно формирование пакета и отправка.
  if (!bmx_not_found)
    bmx280.measure();
  if (debug) {
    swSerial.print F("ip адресс: ");swSerial.println(WiFi.localIP()); swSerial.print F("Narodmon ID: ");
  WiFiClient client;
  String buf = "#ESP" + WiFi.macAddress() + "\n"; //mac адрес для авторизации датчика
  buf.replace(":", "");// удаляем двоеточия из мак адреса
  if (!bmx_not_found) { // если bmx подключен то выводим с него данные
   buf = buf + "#TEMPC#" + String(bmx280.getTemperature()) + "#Датчик температуры BMx280\n"; //показания температуры
   if (bmx280.isBME280()) buf = buf + "#HUMID#" + String(bmx280.getHumidity()) + "#Датчик влажности BME280\n"; //показания влажности
   buf = buf + "#PRESS#" + String(bmx280.getPressure64()) + "#Датчик давления BMx280\n"; //показания давления
  if (!LightSensor_not_found){ // Если датчик освещенности с конденсатором подключены
  if (!RCtime2){//Если конденсатор не успел зарядится
    RCtime2=micros();
  uint32_t Lux = constrain((RCtime2-RCtime1),1,200000);
  Lux = cbrt(Lux)*10;
  Lux = map(Lux, 1, 585, 585, 1);//попугаи света.
  buf = buf + "#LIGHT#"  + String(Lux) + "#Освещенность\n";
  if (SendData) client.connect("narodmon.ru", 8283);   // подключение
  //Данные от ESP ( Напряжение питания,уровень wifi
  buf = buf + "#VCC#" + String(VCC) + "#Напряжение батареи\n"; //показания температуры
  buf = buf + "#WIFI#"  + String(WiFi.RSSI()) + "#Уровень WI-FI " + String(WiFi.SSID()) + "\n"; // уровень WIFI сигнала
  String worcktime = String(rtcData.data[2]); // Время соединения с wifi при предыдущей отправке
  float WTime = worcktime.toInt(); WTime /= 1000;
  buf = buf + "#UPTIME#"  + String(WTime) + "#Время соединения с WIFI\n";
  worcktime = String(rtcData.data[1]); // Время работы при предыдущей отправке
  buf = buf + "#WORKTIME#"  + String(WTime) + "#Время передачи данных\n";
  buf = buf + "#WM#"  + String(rtcData.data[0]) + "#№ показаний\n";
  buf = buf + "##\n"; //окончание передачи
  if (SendData) client.print(buf); // и отправляем данные
  if (debug) {
    swSerial.print(buf);
  delay(10);// сделать 100 если нужен ответ или 10 если не нужен . Время активности увеличивается в 2 раза
  if (SendData) {
    while (client.available()) {
      String line = client.readStringUntil('\r'); // если что-то в ответ будет - все в Serial
      if (debug) {
        swSerial.println(line);
  return true; //ушло
Dimel
28 Янв 2021
Вот бы кто переделал под esp32-c3... и датчик sht30.
Dimel
28 Янв 2021
@UA6EM, так поделись кодом, схемкой. АНТ10 неплохой датчик, но говорят умирает на улице за год. Хотя, наверное, можно самому на espeasy попробовать... Но, как то времени нет совсем.
UA6EM
25 Фев 2020
пока на стадии экспериментов под ESP32C3 Super Mini, код совсем простой, без проверок и прочего, стадия Альфа, а схемы ещё нет
Альфа версия передачи, в принципе работает:
Код альфа версии:
#include <WiFi.h>
#include <WiFiMulti.h>
#include <AHTxx.h>
WiFiMulti WiFiMulti;
AHTxx aht10(AHTXX_ADDRESS_X38, AHT1x_SENSOR); //sensor address, sensor type
#define uS_TO_S_FACTOR 1000000ULL   // Conversion factor for micro seconds to seconds
#define TIME_TO_SLEEP  305          // Time ESP32 will go to sleep (in seconds)
RTC_DATA_ATTR int bootCount = 0;
RTC_DATA_ATTR float ahtValueT,  ahtValueRH;                 //to store T/RH result
// Method to print the reason by which ESP32 has been awaken from sleep
void print_wakeup_reason(){
  esp_sleep_wakeup_cause_t wakeup_reason;
  wakeup_reason = esp_sleep_get_wakeup_cause();
  switch(wakeup_reason)
    case ESP_SLEEP_WAKEUP_EXT0 : /[I]Serial.println("Wakeup caused by external signal using RTC_IO");[/I]/ break;
    case ESP_SLEEP_WAKEUP_EXT1 : /[I]Serial.println("Wakeup caused by external signal using RTC_CNTL");[/I]/ break;
    case ESP_SLEEP_WAKEUP_TIMER : /[I]Serial.println("Wakeup caused by timer");[/I]/ break;
    case ESP_SLEEP_WAKEUP_TOUCHPAD : /[I]Serial.println("Wakeup caused by touchpad");[/I]/ break;
    case ESP_SLEEP_WAKEUP_ULP : /[I]Serial.println("Wakeup caused by ULP program");[/I]/ break;
    default : /[I]Serial.printf("Wakeup was not caused by deep sleep: %d\n",wakeup_reason);[/I]/ break;
void send_to_narodmon(){
      while (aht10.begin() != true) //for ESP-01 use aht10.begin(0, 2);
    //Serial.println(F("AHT1x not connected or fail to load calibration coefficient")); //(F()) save string to flash & keeps dynamic memory free
    delay(5000);
    //Serial.println(F("AHT10 OK"));
   // Здесь настройки ВАШЕГО WIFI
    WiFi.mode(WIFI_STA); // Режим станции
    WiFiMulti.addAP("ssid1", "12345678");    // Данные ваших WiFi <<<<<  ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ.
    WiFiMulti.addAP("ssid2", "12345678");
    WiFiMulti.addAP("ssid3", "12345678");
       if((WiFiMulti.run() == WL_CONNECTED)) {
        ahtValueT = aht10.readTemperature();
      delay(2000);
      ahtValueRH = aht10.readHumidity();
      String buf;                                              // Буфер для отправки на NarodMon
      buf="#ESP32C3" + WiFi.macAddress();
      buf.replace(":", ""); //формируем заголовок
      buf = buf + "#Метео\n";
      buf = buf + "#OWNER#YA\n";
      buf = buf + "#T1";
      buf = buf + "#" + String(ahtValueT)+ "#Температура\n"; // температура
      buf = buf + "#H1";
      buf = buf + "#" + String(ahtValueRH)+ "#Влажность\n";  // влажность
      buf = buf + "#LAT#43.351107\n"; // Кавказская, 19
      buf = buf + "#LON#42.439069\n";
      buf = buf + "#ALT#5027\n";
      buf = buf + "##\r\n"; // закрываем пакет
      WiFiClient client;
      client.connect("narodmon.ru", 8283); //Подключаемся
      client.print(buf); // И отправляем данные
      //Serial.println("Отправлено");
      //Serial.println(buf);
void setup(){
  //Serial.begin(115200);
  delay(1000); // Take some time to open up the Serial Monitor
  // Increment boot number and print it every reboot
  ++bootCount;
  //Serial.println("Boot number: " + String(bootCount));
  // Print the wakeup reason for ESP32
  print_wakeup_reason();
  send_to_narodmon();
  // First we configure the wake up source We set our ESP32 to wake up every 5 seconds
  esp_sleep_enable_timer_wakeup(TIME_TO_SLEEP * uS_TO_S_FACTOR);
  delay(1000);
  //Serial.flush();
  esp_deep_sleep_start();
  //Serial.println("This will never be printed");
void loop(){
  // This is not going to be called
Отлаживаться лучше под версией IDE 2.xx, у меня 2.3.6, плата - Nologo ESP32C3 Super Mini
Реакции: Dimel
