Мини бортовой комп для авто
pulvik
4 Янв 2020
Народ привет. тема такая, я хочу сделать для себя мини бортовой компьютер для авто.
Суть в следующем, имеем авто в котором нет абсолютно никакой электроники (да спидометр крутится от тросика)
В планах сделать следующее, отслеживание пробегов авто по GPS для ТО (технического обслуживания)
1. Счетчик до замены топливного фильтра
2. Счетчик ремня ГРМ
3. Счетчик замены масла в агрегатах (мосты/раздатка)
4. Счетчик замены масла к двигателе
5. Счетчик замены масла в коробке
6. Температура в салоне/за бортом
По железу, ардуино nano, gps модуль NEO-6M, экран 1.3" OLED I2C, датчик температуры DS18B20, кнопка ресет, возможно печатная плата для исключения проводов, подвод питания 10-14 В
Ну и так как предполагается его внедрение путем замены блока с часами - то и вывод текущего времени (можно синхронизироваться с GPS)
Кнопка reset для обнуления текущих пробегов.
kto-to tam
18 Дек 2019
41
А счётчик замены масла каким образом будет реализован?
pulvik
4 Янв 2020
Все просто, оно меняется через определённые пробеги.
То есть имеем, к примеру замена масла в моторе:
Замена каждые 5000 км и в процессе езды по пройденному расстоянию по gps отнимаем от заданного пробега пройденное расстояние.
Осталось около 100-50км до заданного значения, вывели на экран надпись "Масло" или иконку.
Хранение текущего пробега хранить в энергонезависимой памяти контроллера.
Серый
24 Дек 2019
40
Вояки уже давно используют термин "моточасы" вместо пробега, так как это более точно отражает наработку агрегатов. Машина может выехать из гаража, доехать до объекта 1 км, потом там стоять с работающим мотором сутки, потом вернуться 1 км в гараж. То-то будет нежданчик с маслом на 5000 км такой эксплуатации. По большому счёту лучше использовать комбинированную формулу нагрузки: моточасы + повышающие коэффициенты в зависимости от оборотов двигателя (тахометр на датчике холла), забортной температуры, температуры двигателя + счётчик нагрузки на мосты/раздатку (факт движения по GPS или датчику, умеющему отличать стоянку от движения). Считать километраж с помощью GPS получится очень условно. Из-за помех и прочей ерунды координаты gps могут гулять, отличить движение от стоянки можно только путём усреднения показаний, а чтобы точно посчитать километраж придётся городить не самую простую математику.
Будет проще думать, если сообщите хотя бы класс и назначение техники - вездеход/трактор/снегоход/зенитно-ракетная установка/???
Для упрощения настройки и мониторинга гораздо удобнее использовать подходящий вариант ESP (wifi), а не NANO.
qzin
7 Сен 2018
https://samara-stavr.ru/bortovyye_k...vaja_i_evropanel_/?yclid=18309574439522302076
и будет вам счастье... у меня что-то похожее было (и есть - гниет в гараже) морда компьютера - квадратик обычной ВАЗовской кнопки . Показывало дофига чего. На обычных 7 сегментных индикаторах. Забыл название модели, по той ссылке, что нашел в разы, если не на порядок уже круче наваяли и цена смешная. Но без блокнотика и памяти в голове было никак - моточасы не считало ))))
А вообще надо давно "заучить фразу" ОКЕЙ ГУГЛ :)))
Это мелкий пушной зверек по имени ПЕСЕЦ. В авто нет электроники, но ...бл... БОРТОВОЙ компьютер время чтоб синхронизировался по GPS. А на смартфоне посмотреть - не судьба? Часы БЕЗ СИНХРОНИЗАЦИИ есть во всех моделях по той ссылке, что я выложил раньше.
Я конечно сильно извиняюсь, но ... хотелки странные какие - то стали...
"и кофе в постель".
Еще раз ИЗВИНИТЕ.
у меня на бумажке записано... в 1000 раз надежнее контроллера + я изредка уровень масла проверяю, и в этот момент бумажку с текущим пробегом сравниваю.
офтопп: любая железка, в данном случае машина (авто) любит, когда ее любят, иначе она начинает "мстить"
Нашел и вспомнил! У меня была древняя версия ШТАТ (она и сейчас почти также выглядит, только мозги ей точно сильно обновили)
https://samara-stavr.ru/ShTAT_X-33_dlja_VAZ_2110-11-12.htm
Остальные модели описывать смысла не вижу, там все очень подробно описано, т.к. это видимо разработчики.
