Многоканальное управление
md5u
20 Окт 2018
Здравствуйте!
Стоит задача управлять 32 каналами с компьютера через WI-FI. Причем, 16 каналов должны управляться через реле, а остальные 16 должны переключать 4 разных сопротивления.
Если блок реле на 16 каналов продается свободно, то для градации на 4 положения я думаю нужно использовать микросхему 74HC4066N. Собственно это уже кто-то делал.
Но проблема в следующем. Для реализации выше изложенной идеи необходимо будет 80 цифровых выхода, а у меги 2560 их всего 54. Как быть?
Переключать часто не нужно т.е. включили устройство, выбрали нужную конфигурацию каналов и забыли на ближайшее время. Получается что особая производительность микроконтроллера не требуется.
Что посоветуете?
profyev
28 Сен 2018
95
есть такие штуки, называются "расширители портов". Например вот статья про них. Ну а дальше гугл в помощь :)
