ЭЛЕКТРОНИКА Модемный пул
eav93
1 Май 2021
Необходимо разработать плату для одновременного подключения lte модемов формата M2. Интерфейс подключения USB 3.0. На плате должно быть 4 разъема NGFF M2. К каждому модему 2 слота симкарт и 2 вывода SMA для антен. Кнопка для включения/отключения каждого модема. Самостоятельное питание платы от внешнего блока. Разъем для подключения вентилятора. Наличие USB3.0 входа, для возможности подключения плат по цепочки.
Элементы располагать с возможностью дальнейшего монтажа в корпус.
Решение похожее на usb hub на 5 портов и 4 переходника usb/m2.
Бюджет требует обсуждения.
Срок проектирования обсуждается. Рассмотрю все предложения.
Если требуются личные встречи вам, то я нахожусь в СПБ.
Есть проект адаптера в открытом доступе со схемами: https://osmocom.org/projects/ngff-breakout/wiki
USB hub: https://drive.google.com/drive/folders/17_GgItC1wgknRsWlZoN-U1V-3ezs4R11
Для связи пишите в Telegram: @eav93
P.s. Если не будет подходящих микросхем usb хаба на 5 портов, рассмотрю вариант 3 m.2 разъема и 1 usb порт для расширения.
IamNikolay
820
175
для ssd есть такие штуки (внешний жесткий диск для массива), если так срочно, то можно попробовать доработать эту плату, но нужно смотреть какие выводы использует модем, так как ssd, чаще всего, использует только sata, но есть и с usb
eav93
1 Май 2021
Это заводское решение или есть проект в открытом доступе?
rkit
5 Фев 2021
507
125
Сроки - шутка какая-то. Если найдется волшебник этих дел, то, может быть, выкатит рабочий прототип за 6 недель. Быстрее физически нельзя из-за сроков поставки компонентов и производства.
eav93
1 Май 2021
Избыточное цитирование
заводское решение, полностью готовая "коробочка" с вентилятором, подключением бп и пк
Изучил этот девайс. Я думаю проще отталкиваться от USB хабов и переходников что я прикрепил к главному посту. Собственно информации по разъемам и стандартам в открытом доступе много. Интересует собственно кто возьмется развести и спроектировать общую плату.
Только вот ни sim-разъема, ни антенны эта коробочка не имеет, а значит совершенно не в тему.
Выходы на антену как правило расположены на самом модеме. И вопрос решается пигтейлом как на картинке у меня в посте. На плате лишь отверстия под ножки нужны. Про sim разъемы вы правы.
Собственно за 2 недели хотелось чтобы разработан проект был и спроектирована плата. Думаю специалисту в данном вопросе гораздо меньше времени нужно.
IamNikolay
820
175
можно купить хаб и выпаять оттуда, но это, естественно вручную придется делать, так что навыки пайки должны быть хорошими
да, по этому я и указал что потребует доработки, т.е. сделать отдельную плату с разъемами и шлейфами подключить к этой
rkit
5 Фев 2021
507
125
Разработка включает в себя тестирование и наладку на прототипе. И, довольно часто, прототипов требуется больше одного.
При проектировании приборов с радио есть свои специфические требования. Если нет антенны, то это индикатор того, что требования учтены не были.
То есть купить бесполезный прибор, потом сделать нужный, и, зачем-то, их соединить.
IamNikolay
820
175
с чего он бесполезен? там разъемы м2 распаяны, все требования стандарта соблюдены.
в той плате не хватает только разъемов сим, их вполне можно распаять на макетке и шлейфом подключить.
а вот сам разъем м2 - на макетке не распаяете.
и, повторюсь, этот вариант был предложен как срочный
rkit
5 Фев 2021
507
125
Разъемов m2 - 10 разновидностей. Для модемов используется другой разъем с другим поведением и стандартами, чем для ssd. Собирать схему с дифференциальными парами на макетке в принипе невозможно, ни с разъемом, ни без. Прекрати говорить о вещах, которых ну совсем ничего не понимаешь.
IamNikolay
820
175
ПрекратиТЕ говорить о вещах, которых ну совсем ничего не понимаеТЕ.
ssd с разъемом м2 может подключаться по юсб 3,0, разведенном в этом самом разъеме, чтобы вы знали!
модуль модема так же имеет разведенный разъем юсб 3,0 !
где вы там дифференциальные пары увидели и паять собрались?!
для модема дополнительно требуются контакты для сим, которые тоже в этом разъеме, естественно во внешнем боксе для ssd их нет, по этому вариант припаять их - вполне рабочий, если надо быстро.
прежде чем что либо утверждать - проверяйте правильность своих суждений
eav93
1 Май 2021
Разъемы действительно разные. В модемах используется m2 с ключем B
IamNikolay
820
175
ssd тоже бывают с ключом B и форм фактором 3042, а найти плату под ssd гораздо легче
только нужна плата, где используется подключение юсб, а не sata, ранее писал это...
