Всем привет! Помогите пожалуйста проверить, доработать, развести схему. Сразу скажу это моя первая схема в Easy EDA.
Суть проекта следующая: Умное управление реле из Home Assistant с помощью проекта ESPHome. Управлять реле можно из веб интерфейса и мобильного приложения homeassistant, собственного веб интерфейса, механических выключателей, сенсорного дисплея nextion (но это немножко другая тема). Прошивается по воздуху, прошивка готова и отлажена на макетной плате.
В схеме используются: реле HKWDZ 5VDC SRD-05VDC-SL-C с максимальной нагрузкой 10A, диоды 1N4001, резистор 100 Ом подключённый к управляющему пину транзистора BC548, подтягивающие резисторы 3 кОм для подключения механических выключателей (чтобы избежать дребезг "множественное вкл\выкл при любом прикосновении к пинам"), конденсаторы 33nF - CL21-0.033uF100V 5% установленные между GND и линией идущий на механические выключатели (не знаю зачем порекомендовали в одном тк.). Встраиваемый блок питания HiLink HLK-10M05 5V 2A, Модуль ESP-12F(ESP8266MOD), smd красные светодиоды - Youngyu Photoelectric SZYY1206R, клеммы.
Вопросы по схеме следующие: правильно ли подобраны компоненты, верна ли схема подключения реле, на сколько нужны конденсаторы в этой схеме, разводка клеммы для прошивки ESP обратите внимание на установленный диод, для того, чтобы при прошивке напряжение не пошло на ttl конвертер - на сколько он здесь уместен? Нужны ли прорези в плате вокруг переключающего нагрузку контакта реле (такие есть в заводских модулях реле) и если да, то как их сделать, так и не разобрался. Файл Gerber и Easy Eda во вложении.
19.9 KB Просмотры: 15
60.5 KB Просмотры: 16
