Модуль RTC PCF8563 незаряжаемая батарейка?
Мишутк
29 Мар 2025
100
43
Собираюсь использовать модуль часов PCF8563. Приглянулся он мне наличием вывода на прерывание по будильнику. Туда безопасно ставить незаряжаемую батарейку CR1220 (он с ней фотографируется на продажу)? Начитался страшилок про попытки зарядить разными часами батарейки как аккумулятор.
Screenshot_2025-04-07 Sdb9de3b1c50e4668805eaf1d4c1405d1R jpg (WEBP Image, 800 × 800 pixels).png
Divin
30 Янв 2021
475
213
@Мишутк, в литиевых аккумуляторах используются соли лития , а не чистый металл, а в литиевых батарейках именно чистый литий,( в микроскопических дозах) разные процессы , поэтому зарядка не возможна.
Мишутк
29 Мар 2025
100
43
@Divin, вопрос по модулю. Мне как раз не нужна зарядка батарейки. Ничего перерезать или отпаивать не надо на нем?
Для проверки достаточно будет подать питание на VCC без установленной батареи и проверить напряжение на клеммах батарейного отсека? Если там 0, значит попыток зарядить нет?
если модуль такой:
То у него цепь внешнего питания вовсе независима от батарейки, там на плате джампер.
Вот схема
Соори, увидел в первом сообщении фото, у вас другой модуль.
Судя по всему, сзема вашего вот:
Реакции: Мишутк
848
263
В схеме из даташита на месте электролита стоит керамика 0,1 мкФ. Но если длительное питание от батарейки не планируется (т.е. отсутствие 5В это редкость (или авария), а не штатный режим) то ПЕРВЫМ делом я бы менять его не стал.
Мишутк
29 Мар 2025
100
43
Какое исполнение модуля часов, кстати, лучше? Я-то просто на чип повелся, взял попробовать особо не выбирая. И только в этом обсуждении узнал, что есть еще другие обвязки чипа. Выводы на шину пока не берем в расчет. Дальше вижу разницу в подаче питания. С джампером или питаемся от батареи всегда, или теряем время при выключении прибора. Тот модуль что мне попался батарейку использует только при потере внешнего питания.
При выборе в финальный прибор стоит заморачиваться на подбор обвязки, или больше ориентироваться просто на предполагаемый режим питания?
Ну модулек для экспериментов. В первом воплощении устройство всегда живет от своего источника (батарейный блок) и часы должны переживать только процедуру смены элементов питания. Может быть мне и не понадобится INT подавать на МК, буду обходиться простыми часиками, где и батарейка классика 2032 и цена для массовости приятнее.
