Мощность
seel
13 Ноя 2020
Всем большой привет.
Мне нужно сделать генератор НЧ для эура в машине. Но я очень сильно боюсь, что мощность резисторов и конденсаторов не выдержет.
Схема из интернета.
2,516
1,002
Прикольно.
Но тогда он будет на не заведённом двигателе работать. Достаточно зажигание врубить.
Ещё один нюанс. Он отзывается на частоту вращения коленвала или скорости, что скорее всего.
Чем выше скорость, тем туже он работает. Если поставить эту приблуду, убиться можно.
А у меня 4 катушки. Я не думаю что он с них сигнал берёт.
