Можно без буффера 74HC244?
78125
1 Дек 2019
76
В купленном модуле мотора BTS 7960 опытным путем обнаружено, что не работает буффер 74HC244 сигналы поданные напрямую на BTS 7960 формируют выходной сигнал.
Судя по схеме 74HC244 передает только мои сигналы с МК без инверсии.
Можно без него? Пока просто соединить перемычками (2-18 4-16 6-14 8-12)соотв выводы?
74HC244 защищает МК от BTS 7960 или наоборот?
998
буфер скорее всего исполняет роль конвертера уровней, то есть нужен когда вы используете плату с уровнями 3.3в, типа ЕСП8266
Если же у вас контроллер с уровнями 5в, как классическая ардуина - буфер не обязателен
2,505
1,002
@bort707, Я посмотрел даташиты и на то и на то.
BTS имеют управление 3.3 вольта.
Но такая схема включения не о чём.
При этом изображение HC244 на схеме некорректно.
Сказать что либо сложно.
А всё из за того, что схема не по ГОСТ.
78125
1 Дек 2019
76
Я прозвонил плату, схема соединения соответствует тому что изображено.
78125
1 Дек 2019
76
Из даташита на Буффер есть: All inputs are equipped with protection circuits against static discharge or transient excess voltage.
Может они так защиту входов от статики и помех сделали?
Напряжение он точно не согласовывает:
Operating Ranges (Note)
Supply voltage Vcc 2-6V
Input output 0-Vcc
78125
1 Дек 2019
76
Купил новые 74HC244, припаял
Все работает по заводу.
Если у кого то будет ответ зачем они - буду благодарен!
VictorArx
22 Мар 2021
701
105
Вечер добрый коллеги. Прислали такой вот драйвер. Новая модель, отличается от фото предыдущего ТС. Не понятено , где там PWM для регулировки скорости.
1 Дек 2019
76
  • Подключение драйвера мотора к Arduino по 2 проводам:
  • Выводы «L_EN» и «R_EN» драйвера соединяются друг с другом и подключаются к «Vcc» (не участвуют в управлении).
  • Вывод «L_PWM» подключается к любому выводу Arduino поддерживающему ШИМ.
  • Вывод «R_PWM» подключается к любому выводу Arduino поддерживающему ШИМ.
  • Подключение драйвера мотора к Arduino по 3 проводам:
  • Выводы «L_EN» и «R_EN» драйвера соединяются друг с другом и подключаются к любому выводу Arduino поддерживающему ШИМ.
  • Вывод «L_PWM» подключается к любому выводу Arduino.
  • Вывод «R_PWM» подключается к любому выводу Arduino.
VictorArx
22 Мар 2021
701
105
@78125, Понятно, выводы PWM обозначили другими буквами. Можно ли вместо шим сигнала на вывод подать логическую единицу? Чёт не могу запустить. Проверил буфер не работает.
1,047
Надо подключать несколько входов в соответствии с алгоритмом управления.
VictorArx
22 Мар 2021
701
105
Так и делал. Заказал на али 74 микросхему аж 10 штук
1 Дек 2019
76
Под
Подайте прямо на драйвер сигнал.
78125
1 Дек 2019
76
Так то работает в точности как у вас.
Мне Буффер пришлось перепаять на новый, потом всё заработало.
ну может тогда наоборот - он к 5в не толерантен и буфер стоит для его защиты в случае подключения 5в логики
Я изучал потом вопрос.
Скорее всего буффер не прускает обратные сигналы.
Может он защищает мк от действий моторов с большими токами?
VictorArx
22 Мар 2021
701
105
Поэтому пришлось заказать на али буфер 10 штук. Написал продавцу что не рабочий, попросил выслать видео. Выслал ему видео ,сказал ждать. Подождём твою мать.
