mp3 плеер YX5300, дальность подключения.
Tild
28 Окт 2025
Добрый день.
Может кто подсказать какая длина при использовании 4х жильного сетевого кабеля для локальной сети для подключения подобных устройств.
Одну пару использую для питания, вторую для Rx/Tx.
Просто устройство с расположением ардуинки и платы плеера в одном корпусе работало стабильно, но ловились наводки на кабель до колонок.
Собрал "улучшенную" версию, вынеся плеер к колонкам на двухметровом кабеле. На столе и при запуске все работает, но через какое-то время плеер перестает воспринимать команды на на воспроизведение файлов. При перезапуске по питанию все работает.
Может имеет смысл пересадить плеер с программного порта на ноги 1,2 и использовать штатный?
Или стоит в первую очередь попробовать заменить саму плату плеера? (для второй версии устройства покупалась своя, т.к. распаивать первую версию, не заменив ее, не хотелось).
835
260
Передавать два сигнала Rx/Tx по одной паре неправильно. Правильно пара - (сигнал/земля). Т.е. одна пар RX/GND, вторая пара TX/GND Не факт, что это решит ваши проблемы, но я бы начал с этого.
Реакции: VictorArx
Tild
28 Окт 2025
@Bruzzer,
Не подумал об этом. Если не использую чтение статусов с плеера (только отправляю команды), то может просто отключить провод Rx с ардуины?
Команды serial вроде не требуют отправки подтверждений принятия данных по обратной линии?
835
260
@Tild,
Если не используете RX Ардуино, то логичнее отключить его и пустить TX витой парой с GND. Но повторю, не факт, что поможет в вашем случае, просто так правильно. У меня нет опыта с данным модулем. Из общих рекомендаций - при подаче питания на удаленное расстояние, добавить конденсатор по питанию на дальнем конце.
