ESP, IoT Мультиинформер. Проект универсального информера на базе ESP32
Пьеро
30 Апр 2025
Добрый день форум!
Нужна помощь в проекте Мультиинформер. Скачал прошивку библиотеки все которые указаны закинул, пробовал на версии arduino 1.8.18 и 2.3.6 не выводит показания компьютера и год в в календаре показывает не правильно. Сам плохо разбираюсь в написании кода, может кто поможет дописать или подсказать что поправить, автор не отвечает уже долгое время
Библиотету TFT ставил эту TFT
asaitov
16 Янв 2024
34
  1. Настройки Wi-Fi в информере указаны? Подключение есть?
  2. В календаре неправильный только год или дата и время тоже?
  3. Libre Hardware Monitor на компьютере запущен? Веб-сервер в его настройках включен?
  4. Правильный путь до ПК в настройках информера указан?
Пьеро
30 Апр 2025
@asaitov, поковырял немного, инфу с пк передает, именно год неправильно, с 1901 по 2023 отображает. Может библиотека старая, но новее версию не дает поставить, ошибки. Мультиинформер
asaitov
16 Янв 2024
34
Похоже, список годов в виджете календаря зашит в библиотеке. Самый простой способ поправить - добавить строку в функции lvlg_create() файла multiinformer.ino, указав свой список годов:
multiinformer.ino:
void lvlg_create()
//Первый экран
  //Календарь
  calendar = lv_calendar_create(tab1);
  lv_calendar_header_dropdown_create(calendar);
  lv_calendar_header_dropdown_set_year_list(calendar, "2030\n2029\n2028\n2027\n2026\n2025\n2024\n2023\n2022\n2021\n2020\n2019\n2018\n2017\n2016\n2015\n2014\n2013\n2012\n2011\n2010\n2009\n2008\n2007\n2006\n2005\n2004\n2003\n2002\n2001");
  lv_obj_set_size(calendar, 185, 200);
  lv_obj_align(calendar, LV_ALIGN_LEFT_MID, 0, -10);
asaitov
16 Янв 2024
34
Значит в вашей версии библиотеки lvgl еще нет этой функици. Тогда есть два варианта:
1. Попробовать обновить библиотеку до версии 8.3.11 и добавить строчку, про которую писал выше.
2. Не добавлять строчку, а поправить список годов в файле src/extra/widgets/calendar/lv_calendar_header_dropdown.c уже установленной у вас библиотеки (скорее всего, нужно будет перезапустить Arduino IDE, чтобы изменения подхватились).
lv_calendar_header_dropdown.c:
static const char * year_list = {
//    "2023\n2022\n2021\n"
//    "2020\n2019\n2018\n2017\n2016\n2015\n2014\n2013\n2012\n2011\n2010\n2009\n2008\n2007\n2006\n2005\n2004\n2003\n2002\n2001\n"
//    "2000\n1999\n1998\n1997\n1996\n1995\n1994\n1993\n1992\n1991\n1990\n1989\n1988\n1987\n1986\n1985\n1984\n1983\n1982\n1981\n"
//    "1980\n1979\n1978\n1977\n1976\n1975\n1974\n1973\n1972\n1971\n1970\n1969\n1968\n1967\n1966\n1965\n1964\n1963\n1962\n1961\n"
//    "1960\n1959\n1958\n1957\n1956\n1955\n1954\n1953\n1952\n1951\n1950\n1949\n1948\n1947\n1946\n1945\n1944\n1943\n1942\n1941\n"
//    "1940\n1939\n1938\n1937\n1936\n1935\n1934\n1933\n1932\n1931\n1930\n1929\n1928\n1927\n1926\n1925\n1924\n1923\n1922\n1921\n"
//    "1920\n1919\n1918\n1917\n1916\n1915\n1914\n1913\n1912\n1911\n1910\n1909\n1908\n1907\n1906\n1905\n1904\n1903\n1902\n1901"
Пьеро
30 Апр 2025
@asaitov, с новой библиотекой ошибку выдает, а с поправкой годов, ничего не меняется.
Я так думаю, надо библиотеку "GyverNTP" надо обновлять на новую версию, но я немного не знаю, что надо поправить в прошивке
asaitov
16 Янв 2024
34
Это скорее всего из-за того, что библиотека уже скомпилирована и закэширована, а Arduino IDE не проверяет на наличие новых изменений в ней.
Попробуй еще один вариант. Добавь функцию lv_calendar_header_dropdown_set_year_list перед lvlg_create. Примерно вот так:
multiinformer.ino:
// скопировано из https://github.com/lvgl/lvgl/blob/4d96c27ce35dd2ea6b34926f24a647e7ea7c4b0c/src/extra/widgets/calendar/lv_calendar_header_dropdown.c#L69
void lv_calendar_header_dropdown_set_year_list(lv_obj_t * parent, const char * years_list)
    bool child_found = false;
    uint32_t idx = 0;
    lv_obj_t * child = NULL;
    const uint32_t calendar_child_count = lv_obj_get_child_cnt(parent);
    /* Search for the header dropdown */
    for(idx = 0; idx < calendar_child_count; idx++) {
        child = lv_obj_get_child(parent, idx);
        if(lv_obj_check_type(child, &lv_calendar_header_dropdown_class)) {
            child_found = true;
            break;
    if(!child_found) return;
    const uint32_t header_child_count = lv_obj_get_child_cnt(child);
    /* Search for the year dropdown */
    for(idx = 0; idx < header_child_count; idx++) {
        child = lv_obj_get_child(child, idx);
        if(lv_obj_check_type(child, &lv_dropdown_class)) {
            child_found = true;
            break;
    lv_dropdown_clear_options(child);
    lv_dropdown_set_options(child, years_list);
    lv_obj_invalidate(parent);
void lvlg_create()
//Первый экран
  //Календарь
А с GyverNTP, думаю, все в порядке.
Реакции: Пьеро
Пьеро
30 Апр 2025
@asaitov, Спасибо, только чуть строчку поправил
  lv_calendar_header_dropdown_set_year_list(calendar, "2030\n2029\n2028\n2027\n2026\n2025");
