И снова привет всем. Я хочу поделится с вами своей версией лабораторника по проекту алекса. Ничего нового я не изобрел, лишь понял что такая штука идеально вмещается в корпусе от бесперебойника для компа. Транс тоже я решил взять от него же, потому как он достаточно мощный, но думаю я прогадал с диодным мостом.
Вот что у меня получилось.
На лицевой панели я разместил китайский вольтамперваттметр, запаял регуляторы, кнопку включения и клеммы.
использовал самый мощный из представленных (алексом) преобразователей, вот такой вот.
Трансформатор из ИБП. Он довольно стандартный, определил обмотки, подключил.
Естественно встает в корпус. Ну да, он же тут и был)
Кондер и диодный мост реализовал вот так. Диодный мост жутко греется на больших токах поэтому прикрутил его к большому радиатору и приделал к нему маленький кулер.
Перфекционизм лекует! Радиатор идеально встал в пазы в корпусе)
Ах да, еще на лицевую панель вывел ргб диод с платы преобразователя. Пусть показывает нагрузку.
Вот так это выглядит в корпусе.
А вот так в общем. Подумал и решил добавить еще один кулер общий, пускай выдувает горячий воздух. Кстати, так как транс выдает 20 вольт, а кулеры на 12, я просто соединил два кулера последовательно, они отлично работают без преобразователя, хотя обороты падают на больших токах, но справляются они вполне успешно.
Сзади решил оставить порты как было, дабы не портить эстетику) выходные просто не задействованы, работает только вход 220V.
Кусок нихрома 05мм разогревает, на 12ти вольтах без просадок. Этого мне вполне хватает. Ваттметр хоть и врет но примерно цифры показывает.
Вольтметр В принципе показывает почти то что есть на самом деле, но немного врет. Регулировка калибровки сильно не помагает так как ее нужно выставлять на среднем значении выдаваемого напряжения. Таким образом она будет точно показывать ток на средних значениях и не сильно врать на крайних.
На мой взгляд идеальная компоновка лаборатоника в готовом корпусе. Расскажите, почему транс на 300 ватт не выдает у меня больше 120? Есть у кого идеи по улучшению этого ибп. Я грешу на диодный мост, все таки диоды как мне кажется маловаты и не спроста греются как черти, я в этом не силен)
115.8 KB Просмотры: 62
104.6 KB Просмотры: 53
140.2 KB Просмотры: 45
