Наливатор с ОЛЕД дисплеем , MP3-плееером, LED подсветкой , шаговиком или сервой.
nelis
18 Фев 2024
Добрый день, Я хочу собирать наливатор для моего друга он не знает русский язык Я хотел бы сделать для него подарок скажите пожалуйста как можно вывести на экран латинскими шрифт .спасибо большое помогите пожалуйста разобраться
павель
18 Дек 2021
ну тебе весь код надо переписать просто и вставить вместо кирилицы американские буквы
nelis
18 Фев 2024
Люди добрые помогите разобраться как поменять шрифт на латинские буквы
Что и где менять в скече Нада
Спасибо за ранее
788
243
@nelis,
Ищите поиском во всех файлах проекта текст "Display.drawStr" и меняйте на что хотите
Было
Display.drawStr(6, 10, F("Что наша жизнь? Игра!"));
Стало
//Display.drawStr(6, 10, F("Что наша жизнь? Игра!"));
Display.drawStr(6, 10, F("Bla Bla Bla "));
Наверно всего в трех файлах есть такие строки
silver_naliv_20.ino
menu_proc.ino
enc_proc.ino
nelis
18 Фев 2024
@Bruzzer
И ещё один вопрос , дополнительные библиотеки или шрифты не понадобится?
788
243
@nelis,
Я не проверял, но думаю, что дополнительные библиотеки и шрифты не нужны.
@nelis,
Наверно правильнее сделать возможным выбор языка.
Если позволяет место, то можно сделать переключаемый во время работы выбор языка
if(rusLang)
else
Если места не хватает, то выбор на этапе прошивки через #define ENG_LANG
#ifdef ENG_LANG
#else
#endif
Реакции: nelis
Ardo
19 Янв 2021
День добрый...а какие колонки подойдут? усилитель нужен?
MaxPadonak
26 Авг 2020
63
21
@Ardo,Колонки любые подходящие по параметрам к плееру. Я обычно ставлю 3 Ватта 4 Ома. Желательно поставить усилитель. Вообще я беру в любом комп магазине USB колонки самые дешёвые. Там и динамики и усилитель уже встроенный и работают как и ардуинка от 5 вольт 👌
Реакции: Ardo
Ardo
19 Янв 2021
еще вопрос, а то что-то туплю...есть помпа 12V....я правильно понимаю, что от 5v она будет работать, но не так резво как от 12v? или лучше ее через повышайку запитать или 5в заказать?
MaxPadonak
26 Авг 2020
63
21
@Ardo, вообще работать будет но это опытным путём только. Если хватает 5 вольт можно и так оставить (у меня от 5 вольт работают 12 вольтовые насосы). Повышайку в сборку можно в любой момент воткнуть.
Реакции: Ardo
Сергей126
22 Ноя 2023
может кто нибудь поделиться рабочей прошивкой!? что бы музыка была тосты и олед дисплеем!
MaxPadonak
26 Авг 2020
63
21
@Сергей126, У меня нет "своей" прошивки. Я использую эту, настроенную на моё железо. А у вас дело скорее всего не в скетче, а в самом плеере либо в его подключении. К сожалению сейчас очень сложно найти нормальный модуль плеера. Вы какой используете ? Что на чипе написано ?
Сергей126
22 Ноя 2023
@MaxPadonak, я этих плееров штук 10 перепробовал MP3-TF-16P,MP3-TF-16Pv3.0, я их и с разными процессорами использовал там где то в комментариях написано какие хорошие ни чего не помогло! Если не сложно скиньте свою настроенную может чет получиться!
павель
18 Дек 2021
к сожалению там нет музыки , но есть тосты за то 100 % рабочий скетч , этот вопрос уже задавали ...посмотри мой пост на 27 странице
Сергей126
22 Ноя 2023
@павель,этот у меня есть, хочется что бы и музыка была
@Ardo, я карточки менял, и по разному записывал все равно виснет
Алексей66
10 Дек 2019
Вставлю свои пать копеек, 3 дня воевал в музыкой, вот этот плеер заставить работать ни как не вышло, перепробовал 5 разных библиотек, все безрезультатно
Был куплен еще один но с другой микрухой на борту
и о чудо, примеры из библиотек начали работать, но не тут то было радоваться. После загрузки скетча наливатора, сброса епром, указанием в скетче количества треков и фоновых мелодий звук появился но лишь до второго тоста, после полное зависание МК, с отключенной музыкой и тостами проблем нет. Библиотека на плеер стояла 1.6, перебирая на понижение, на версии 1.3 все заработало отлично. Может кому пригодиться данная инфа.
Реакции: MaxPadonak и Soni666
Soni666
30 Ноя 2019
Харьков
@Алексей66, Привет.Большое спасибо.Помогло
А в чем может быть проблемма,в режиме игра носик едет к рюмкам с нормальной скоростью а обратно очень медленно?
В остальных режимах все хорошо
BaldSerg
7 Окт 2024
Здравствуйте, перерисовал схему с картинок. Кто собрал, не могли бы проверить.
А можно какой нибудь порт сделать для включения питания сервы, что бы она питалась только когда нужно разливать напитки.
Поменял местами выхода на MP3 плеер, завелся плеер, но сразу зависает, ни чего не возможно сделать. Сижу и слушаю музон
PvnHome
20 Дек 2025
MP3-TF-16P V3.0 c микросхемой MH2024K-24SS без резистора (1) на RX вообще не определяется.
С друмя резисторами (1) на RX и (2) на TX при загрузке зависат. При замыкании I/O1 на GND музыка играет но с треском.
С резистором (1), но без (2) всё работает.
Резисторы 1 кОм.
