Написание скетча для адресной матрицы нестандартной формы.
Латвии Галочки
7 Сен 2021
Всем привет! Я в поисках человека, который напишет скетч для двух адресных матриц нестандартной формы.
Главные задачи:
• вывод анимации
• переключение анимации (очень хочется, но если что - перебьюсь)
• совмещение анимаций (одна в другой) при удержании кнопки
• повышение яркости и интенсивности фоновой анимации при удержании кнопки
• управление через WiFi или Bluetooth (в идеале)
• автоматическая подстройка яркости матриц при наличии или отсутствии дневного света ( в идеале)
Матрицы должны работать не в параллели. То - есть, подключить две матрицы к одному управляющему пину - не вариант. Каждая матрица должна быть независима, но при этом выводить одинаковую фоновую анимацию.
Кнопок для удержания должно быть 4шт.
Первая кнопка отвечает за повышения яркости и интенсивности анимации.
Три другие за дополнительные анимации поверх фоновой.
Единовременно на двух матрицах планируется вывод трех анимаций одновременно.
Матрицы планируются на ленте с плотностью 144 пикселя на метр ленты. Точного размера матрицы пока неизвестно. Матрица будет в форме капли.
Планируется использование Wemos d1 mini.
Можно упростить задачу, и сделать все выше описанное на двух отдельных платах, что бы было меньше геморроя.
Так же нужна полная инструкция для "чайников" как и что менять в коде, что бы изменить размер матрицы, добавить дополнительный анимации и всякие настройки.
По стоимости - договоримся.
По срокам - можно не спешить.
Регион - живу в Москве. Исполнитель может быть откуда угодно.
Связь - форум. Если все всех устроит перейдем на более близкие общение в мессенджер.
Если кто - то заинтересовался, пишите! Все более подробно расскажу зачем такая хреновина мне нужна. Спасибо за внимание! =)
