ARDUINO Написать скетч для управления адресной лентой и DF плеером
Aravix
4 Май 2020
Над заказом уже работают. Пока предложение не актуально.
Требуется исполнитель :
Ваше место значения не имеет. Удаленная работа
Надо изготовить :
Требуется написать несложную прошивку. Смысл следующий:
Устройство состоит из Arduino Nano, DF-Player, адресная лента ws2812b, одна кнопка
Пины для плеера:
DFP_RX 2
DFP_TX 3
DFP_BUSY_PIN 12
Пин для ленты и кнопки – любые
Алгоритм:
При подаче питания ничего не происходит. При коротком нажатии на единственную кнопку включается первый трек и первый эффект для ленты. При повторном нажатии – второй трек и второй эффект и так далее. Всего 7 эффектов и треков. Переключаются по кругу. Треки подберу сам, переименую по вашим указаниям. Если трек закончился, но кнопка не была нажата – должен включится следующий трек и эффект автоматически. Нажатие с удерживанием останавливает текущий трек и эффект. Эффекты должны быть плавными и медленными. Хорошо бы иметь возможность просмотреть их много, выбрать 7шт и перезалить прошивку с уже выбранными. За основу можно взять эффекты из гирлянды Гайвера. Должна быть возможность выбора кол-ва светодиодов и потребляемого тока, как в той же гирлянде например.
Планируемый бюджет :
разумный для данной задачи.
Сроки :
1 день
Оплата :
перевод на карту
Для связи :
личные сообщения
