Настройка программы "Blynk" для "Fiery Led Lamp"
Mishanya TS
11 Дек 2019
486
359
Настройка программы "Blynk" для прошивки "Fiery Led Lamp"
Данная программа работает, только если ваша лампа подключена к интернету.
1. Установить программу Blynk (файл Lamp 2.27.30 в папке android) из архива прошивки, зарегистрироваться (при регистрации указать адрес порта blynk.tk и порт 9443).
2. Cфотографировать в Blynk'е QR код - появится интерфейс "Fiery Led Lamp".
3. Отправить из настроек программы Blynk`а токен себе на Email.
3. Раскомментировать в прошивке на закладке Constants.h строчку #define USE_BLYNK вставить в ней между кавычек токен.
4. В Blynk'е нажать на "треугольник" в правом верхнем углу - он изменится на "квадратик".
5. Можно пользоваться
Blynk acc.jpg Screenshot_2024-02-13-22-15-01-350_cc.blynk-edit.jpg Blynk.jpg
Что умеет программа
  • Включать/выключать лампу
  • Включать/выключать звук на лампе
  • Выбирать эффект из списка с полноценными их названиями
  • Управлять яркостью, скоростью, масштабом эффектов
  • Управлять громкостью музыки
  • Включать режим автоматической смены эффектов "Цикл" (кнопка "Play", (кнопки "Prev" и "Next" для переключения эффектов))
  • Сбрасывать настройки эффектов на значения по умолчанию (сдвиньте все бегунки эффекта в 1, 1, 1 - сбросятся настройки всех эффектов разом)
  • Включать режим обновления прошивки по воздуху (у эффекта Бегущая строка сдвиньте все бегунки в максимальные значения)
  • Менять текст в бегущей строке.
  • Управлять некоторыми командами через через "секретные команды"
Чтобы использовать "секретные команды", нужно раскоментировать строчку #define USE_SECRET_COMMANDS
Если в поле "Введите текст" вписать правильные слова маленькими буквами, тогда после нажатия кнопки "ОТПРАВИТЬ" лампа выполнит команду.
Секретная_командаОжидаемое действие
reset=wifiСбросить настройки подключения лампы к роутеру. При следующем подключении питания лампы, она должна создать собственную точку доступа и ожидать ввода настроек роутера (если лампа в режиме ESP_MODE =1).
reset=effectsСбросить настройки всех эффектов (яркость, скорость, масштаб) на значения по умолчанию.
esp_mode=1Переключить режим работы лампы на "работу через роутер" и перезагрузиться. Если мигает не синим, а красным цветом, значит режим уже и так ESP_MODE =1.
esp_mode=0Переключить режим работы лампы на "работу без роутера" и перезагрузиться. Если мигает не синим, а красным цветом, значит режим уже и так ESP_MODE =0. Перед отправкой этой команды, если вы действительно собираетесь использовать лампу без роутера, обязательно отправьте команду reset=wifi
random=onАктивировать функцию, чтобы при включенном режиме Цикл эффекты включались на случайных (но удачных) настройках.
random=offОтключить, чтобы при включенном режиме Цикл эффекты включались на случайных настройках. Эффекты будут включаться на тех настройках, которые использовались в последний раз.
time=07:25 4Установить время в лампе на 7 часов 25 минут, четверг (время в формате "time=ЧЧ:ММ Д").
Данная команда поддерживается, только если в прошивке включена настройка #define USE_MANUAL_TIME_SETTING и лампа ещё не получила время через интернет от NTP-сервера.
Данная команда не зависит от настройки #define USE_SECRET_COMMANDS.
alarm5=06:08Установить время и включить Будильник Рассвет на каждую пятницу в 6 часов 08 минут. Над "кнопками плеера" появится сообщение.
alarm3=offОтключить Будильник Рассвет по средам. Над "кнопками плеера" появится сообщение.
alarm1=onВключить Будильник Рассвет по понедельникам. Над "кнопками плеера" появится установленное у будильника время.
dawn=25Установить, чтобы рассвет начался за 25 минут до установленного времени Будильника. Доступны варианты: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60. Над "кнопками плеера" отобразится выбранный вариант.
dawn=При вводе подобной команды (с ошибкой) над "кнопками плеера" отобразится установленный в лампе вариант длительности рассвета.
timer=600Установить таймер выключения лампы. Лампа выключится через 10 часов (600 минут). Для уже выключенной лампы таймер установить не получится.
timer=offОтключить таймер выключения лампы.
timer=При вводе подобной команды (с ошибкой) над "кнопками плеера" появится оставшееся до выключения лампы время.
Реакции: Wayman
samur05
29 Дек 2023
19
Почему в blynk'e 110 эффектов? И большинство эффектов не совпадают с тем что происходит на лампе.
