ESP, IoT Нажиматель/отжиматель - превращает любое устройство в "умное"
BlackBug Engineering
10 Ноя 2019
47
67
По сути не бывает так, чтобы сразу перейти в цифровое будущее. Так же не бывает, чтобы сразу за раз - все автомобили на электричестве, должны быть промежуточные этапы, например, гибриды. Аналог такого гибрида в применении "умных" устройств - это как раз данный нажиматель/отжиматель.
Так выглядит аналог Fingerbot (запускался на Kickstarter):
Дистанционно управляемый робот предназначен для удаленного нажимания всего, что нажимается: достаточно закрепить его на кнопке, и он позволит запустить кондиционер или кофеварку, выключить свет или забытый утюг.
Специальное приложение для iOS и Android позволяет управлять множеством таких устройств, которые связываются со смартфоном посредством Bluetooth, на расстоянии до 50 м.
Реакции: ИгорьК
2,519
1,003
бесполезная херня
Ну почему бесполезная. Ход штока подлиннее. Плюс несколько степеней свободы.
Над изголовьем кровати ставишь и можешь жену дистанционно тормошить не рискуя получить сковородкой по башке.
IamNikolay
819
173
Про "забытый утюг" как то не подходит при расстоянии в "до 50 м."
+ надежнее питать все от сети а не от аккумулятора, но тогда проводами весь вид портится и теряется компактность...
10 Ноя 2019
47
67
Согласен. Надо девайс на ESP8266 делать, чтобы к WiFi. А вот с питанием непонятно, на сколько ее хватит? Или громоздко получится...
theodorozzz
17 Янв 2025
Добрый день. А в итоге никто не разработал/повторил нажиматель кнопки?
Хотелось бы получить такое устройство без готового корпуса (чтобы более стимпанково выглядело, :) ну и было более гибко в установке) и так чтобы можно было управлять не только по вайфай, но и по проводу. При этом нужно чтобы это был довольно мощный нажиматель - кнопки на гитарных педалях нажимать, они довольно тугие.
Речь идёт прежде всего о механической части, разумеется.
