Не могу найти библиотеку timerMinim.h
1,009
@mracveder, во втором сообщении темы - не он?
Я думаю что дело не в файле, а в том что вы его устанавливать не умеете
Поэтому высылать вам другой файл бесполезно.
Реакции: Старик Похабыч
mracveder
3 Мар 2023
Скетч к проекту "Многофункциональный RGB светильник"
Страница проекта (схемы, описания): https://alexgyver.ru/GyverLamp/
Исходники на GitHub: https://github.com/AlexGyver/GyverLamp/
Нравится, как написан код? Поддержи автора! https://alexgyver.ru/support_alex/
Автор: AlexGyver, AlexGyver Technologies, 2019
https://AlexGyver.ru/
Версия 1.5.1
- Оптимизировано обращение к серверу времени (нет подвисаний при отсутствии интернета)
- Оптимизация под пины NodeMCU
Версия 1.5.2
- Исправлен незначительный баг с таймером
- Исправлено падение по WDT при выводе IP
- Исправлен баг с переназначением времени будильника
- Исправлено переключение с первого на последний режимы
- Приложение автоматически получает настройки с кнопки
- Бегущая строка с текущим временем во время рассвета
Версия 1.5.3
- Увеличена плавность рассвета
- Поправлен баг с отображением времени рассвета
Версия 1.5.4
- Поправлены глюки во время рассвета
Версия 1.5.5
- Поправлено невыключение света во время рассвета
// Ссылка для менеджера плат:
// http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
// Для WEMOS выбираем плату LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini
// Для NodeMCU выбираем NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
// ============= НАСТРОЙКИ =============
// -------- КНОПКА -------
#define USE_BUTTON 1 // 1 - использовать кнопку, 0 - нет
// -------- ВРЕМЯ -------
#define GMT 3 // смещение (москва 3)
#define NTP_ADDRESS "europe.pool.ntp.org" // сервер времени
// -------- РАССВЕТ -------
#define DAWN_BRIGHT 200 // макс. яркость рассвета
#define DAWN_TIMEOUT 1 // сколько рассвет светит после времени будильника, минут
// ---------- МАТРИЦА ---------
#define BRIGHTNESS 40 // стандартная маскимальная яркость (0-255)
#define CURRENT_LIMIT 2000 // лимит по току в миллиамперах, автоматически управляет яркостью (пожалей свой блок питания!) 0 - выключить лимит
#define WIDTH 16 // ширина матрицы
#define HEIGHT 16 // высота матрицы
#define COLOR_ORDER GRB // порядок цветов на ленте. Если цвет отображается некорректно - меняйте. Начать можно с RGB
#define MATRIX_TYPE 0 // тип матрицы: 0 - зигзаг, 1 - параллельная
#define CONNECTION_ANGLE 0 // угол подключения: 0 - левый нижний, 1 - левый верхний, 2 - правый верхний, 3 - правый нижний
#define STRIP_DIRECTION 0 // направление ленты из угла: 0 - вправо, 1 - вверх, 2 - влево, 3 - вниз
// при неправильной настройке матрицы вы получите предупреждение "Wrong matrix parameters! Set to default"
// шпаргалка по настройке матрицы здесь! https://alexgyver.ru/matrix_guide/
// --------- ESP --------
#define ESP_MODE 1
// 0 - точка доступа
// 1 - локальный
byte IP_AP[] = {192, 168, 4, 66}; // статический IP точки доступа (менять только последнюю цифру)
// ----- AP (точка доступа) -------
#define AP_SSID "GyverLamp"
#define AP_PASS "12345678"
#define AP_PORT 8888
// -------- Менеджер WiFi ---------
#define AC_SSID "AutoConnectAP"
#define AC_PASS "12345678"
// ============= ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ =============
#define LED_PIN D4 // пин ленты
#define BTN_PIN D2
#define MODE_AMOUNT 18
#define NUM_LEDS WIDTH * HEIGHT
#define SEGMENTS 1 // диодов в одном "пикселе" (для создания матрицы из кусков ленты)
// ---------------- БИБЛИОТЕКИ -----------------
#define FASTLED_INTERRUPT_RETRY_COUNT 0
#define FASTLED_ALLOW_INTERRUPTS 0
#define FASTLED_ESP8266_RAW_PIN_ORDER
#define NTP_INTERVAL 60 * 1000 // обновление (1 минута)
#include "timer2Minim.h"
#include <FastLED.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <DNSServer.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <EEPROM.h>
#include <NTPClient.h>
#include <GyverButton.h>
#include "fonts.h"
// ------------------- ТИПЫ --------------------
CRGB leds[NUM_LEDS];
WiFiServer server(80);
WiFiUDP Udp;
WiFiUDP ntpUDP;
NTPClient timeClient(ntpUDP, NTP_ADDRESS, GMT * 3600, NTP_INTERVAL);
timerMinim timeTimer(1000);
timerMinim timeStrTimer(120);
GButton touch(BTN_PIN, LOW_PULL, NORM_OPEN);
// ----------------- ПЕРЕМЕННЫЕ ------------------
const char* autoConnectSSID = AC_SSID;
const char* autoConnectPass = AC_PASS;
const char AP_NameChar[] = AP_SSID;
const char WiFiPassword[] = AP_PASS;
unsigned int localPort = AP_PORT;
char packetBuffer[UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE + 1]; //buffer to hold incoming packet
String inputBuffer;
static const byte maxDim = max(WIDTH, HEIGHT);
struct {
byte brightness = 50;
byte speed = 30;
byte scale = 40;
} modes[MODE_AMOUNT];
struct {
boolean state = false;
int time = 0;
} alarm[7];
const byte dawnOffsets[] = {5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60};
byte dawnMode;
boolean dawnFlag = false;
float thisTime;
boolean manualOff = false;
boolean sendSettings_flag = false;
int8_t currentMode = 0;
boolean loadingFlag = true;
boolean ONflag = true;
uint32_t eepromTimer;
boolean settChanged = false;
// Конфетти, Огонь, Радуга верт., Радуга гориз., Смена цвета,
// Безумие 3D, Облака 3D, Лава 3D, Плазма 3D, Радуга 3D,
// Павлин 3D, Зебра 3D, Лес 3D, Океан 3D,
unsigned char matrixValue[8][16];
String lampIP = "";
byte hrs, mins, secs;
byte days;
String timeStr = "00:00";
ESP.wdtDisable();
//ESP.wdtEnable(WDTO_8S);
// ЛЕНТА
FastLED.addLeds<WS2812B, LED_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS)/.setCorrection( TypicalLEDStrip )/;
FastLED.setBrightness(BRIGHTNESS);
if (CURRENT_LIMIT > 0) FastLED.setMaxPowerInVoltsAndMilliamps(5, CURRENT_LIMIT);
FastLED.show();
touch.setStepTimeout(100);
touch.setClickTimeout(500);
Serial.println();
delay(1000);
// WI-FI
if (ESP_MODE == 0) { // режим точки доступа
WiFi.softAPConfig(IPAddress(IP_AP[0], IP_AP[1], IP_AP[2], IP_AP[3]),
IPAddress(192, 168, 4, 1),
IPAddress(255, 255, 255, 0));
WiFi.softAP(AP_NameChar, WiFiPassword);
IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
Serial.print("Access point Mode");
Serial.print("AP IP address: ");
Serial.println(myIP);
server.begin();
} else { // подключаемся к роутеру
Serial.print("WiFi manager");
WiFiManager wifiManager;
wifiManager.setDebugOutput(false);
#if (USE_BUTTON == 1)
if (digitalRead(BTN_PIN)) wifiManager.resetSettings();
#endif
wifiManager.autoConnect(autoConnectSSID, autoConnectPass);
/*WiFi.config(IPAddress(IP_STA[0], IP_STA[1], IP_STA[2], IP_STA[3]),
IPAddress(192, 168, 1, 1),
IPAddress(255, 255, 255, 0));*/
Serial.print("Connected! IP address: ");
lampIP = WiFi.localIP().toString();
Serial.printf("UDP server on port %d\n", localPort);
Udp.begin(localPort);
// EEPROM
EEPROM.begin(202);
delay(50);
if (EEPROM.read(198) != 20) { // первый запуск
EEPROM.write(198, 20);
EEPROM.commit();
for (byte i = 0; i < MODE_AMOUNT; i++) {
EEPROM.put(3 * i + 40, modes);
EEPROM.commit();
for (byte i = 0; i < 7; i++) {
EEPROM.write(5 * i, alarm.state); // рассвет
eeWriteInt(5 * i + 1, alarm.time);
EEPROM.commit();
EEPROM.write(199, 0); // рассвет
EEPROM.write(200, 0); // режим
EEPROM.commit();
EEPROM.get(3 * i + 40, modes);
alarm.state = EEPROM.read(5 * i);
alarm.time = eeGetInt(5 * i + 1);
dawnMode = EEPROM.read(199);
currentMode = (int8_t)EEPROM.read(200);
// отправляем настройки
sendSettings();
timeClient.begin();
memset(matrixValue, 0, sizeof(matrixValue));
randomSeed(micros());
// получаем время
byte count = 0;
while (count < 5) {
if (timeClient.update()) {
hrs = timeClient.getHours();
mins = timeClient.getMinutes();
secs = timeClient.getSeconds();
days = timeClient.getDay();
break;
count++;
delay(500);
updTime();
parseUDP();
effectsTick();
eepromTick();
timeTick();
buttonTick();
#endif
ESP.wdtFeed(); // пнуть собаку
yield(); // ещё раз пнуть собаку
void eeWriteInt(int pos, int val) {
byte* p = (byte*) &val;
EEPROM.write(pos, *p);
EEPROM.write(pos + 1, *(p + 1));
EEPROM.write(pos + 2, *(p + 2));
EEPROM.write(pos + 3, *(p + 3));
EEPROM.commit();
int eeGetInt(int pos) {
int val;
*p = EEPROM.read(pos);
*(p + 1) = EEPROM.read(pos + 1);
*(p + 2) = EEPROM.read(pos + 2);
*(p + 3) = EEPROM.read(pos + 3);
return val;
теперь с этими функциями не работает sendSettings();
