ARDUINO не могу наладить скетч для ардуино уно.
martin
7 Сен 2026
Оформи сообщение в соответствии с правилами раздела
к арудино уно подключил MAX7219. 4шт в длину. цель что бы бегала бегущая строка с названиями улиц. проблема в то что на матрицу выводится короткий, урезанный текст. я по совету ии питался и массив добавить, и скорость менять, к сожалению для меня, у меня нечего не получается.
2,522
1,003
@martin, Я понял, что Вы хотите, но сделайте нормальное оформление.
Покажите как выводится текст. Сколько матриц.
И никогда не обращайтесь к ИИ. Потому что его нет.
А то, что выдают за ИИ. Просто большой каталогизатор с быстрой выборкой.
А такой проект был моим самым первым 100500 лет назад. И у меня получилось с первого раза.
Оформите как следует. Попробую помочь.
martin
7 Сен 2026
@EugeneFrol, я в первые в форумах, как та не в каком формате вложить. сейчас постараюсь разобраться. я не знаю так можно? модератор не будет ругать?
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Max72xxPanel.h>
int pinCS = 10; // CS присоеденить к Пин 10, DIN к ПИН 11, CLK к ПИН 13 // Uno or Duemilanove DIN 11 (MOSI) CLK 13 (SCK)
int numberOfHorizontalDisplays = 1; // количество матриц тут неясно,
int numberOfVerticalDisplays = 4; // 4 горизонтальных матрицы выглядят так как указано в скетче.
Max72xxPanel matrix = Max72xxPanel(pinCS, numberOfHorizontalDisplays, numberOfVerticalDisplays);
String tape = "";
int wait = 100; // задержка в миллисекундах (скорость движения )
int spacer = 1; // Промежуток между символами (кол-во точек)
int width = 5 + spacer; // толщина символов (в данном случае толщина фонта 5 точек)
/* Recode russian fonts from UTF-8 to Windows-1251 перекодировка*/
String utf8rus(String source)
int i,k;
String target;
unsigned char n;
char m[2] = { '0', '\0' };
k = source.length(); i = 0;
while (i < k) {
n = source; i++;
if (n >= 0xC0) {
switch (n) {
case 0xD0: {
n = source; i++;
if (n == 0x81) { n = 0xA8; break; }
if (n >= 0x90 && n <= 0xBF) n = n + 0x2F;
break;
case 0xD1: {
n = source; i++;
if (n == 0x91) { n = 0xB7; break; }
if (n >= 0x80 && n <= 0x8F) n = n + 0x6F;
break;
m[0] = n; target = target + String(m);
return target;
String Serial_Read() {
unsigned char c; // переменная для чтения сериал порта
String Serial_string = ""; // Формируемая из символов строка
while (Serial.available() > 0) { // Если в сериал порту есть символы
c = Serial.read(); // Читаем символ
//Serial.print(c,HEX); Serial.print(" "); Serial.print(c);
if (c == '\n') { // Если это конец строки
return Serial_string; // Возвращаем строку
if (c == 0xB8) c = c - 0x01; // Коррекция кодов символа под таблицу ???? так как русские символы в таблице сдвинуты относительно стандартной кодировки utf на 1 символ
if (c >= 0xBF && c <= 0xFF) c = c - 0x01;
Serial_string = Serial_string + String(char(c)); //Добавить символ в строку
tape = utf8rus("ул.ленина.ул.мира.ул.советская.ул.пушкина.ул.кирова.ул.красная.ул.школьная.ул.строителей.ул.парковая.ул.зеленая.ул.трудовая.ул.московская.ул.первомайская.ул.лесная.ул.садовая.ул.гоголя.ул.толстого.ул.фрунзе.ул.станционная.ул.куйбышева"); // первоначальная строка для отображения
matrix.setIntensity(5); // интенсивность свечения от 0 до 15
matrix.setRotation(matrix.getRotation()+1); // направление движения. 1 - 90 2 - 180 3 - 270
if (Serial.available()){
tape=Serial_Read();
for ( int i = 0 ; i < width * tape.length() + matrix.width() - 1 - spacer; i++ )
matrix.fillScreen(LOW);
int letter = i / width; // номер символа выводимого на матрицу
int x = (matrix.width() - 1) - i % width;
int y = (matrix.height() - 8) / 2; // поиск центра текста по вертикали
while ( x + width - spacer >= 0 && letter >= 0 ) {
if ( letter < tape.length() ) {
matrix.drawChar(x, y, tape[letter], HIGH, LOW,1);
letter--;
x -= width;
matrix.write(); // отображение
delay(wait);
martin
7 Сен 2026
#include <SPI.h>
String tape = "";
int i,k;
String target;
unsigned char n;
while (i < k) {
n = source; i++;
if (n >= 0xC0) {
switch (n) {
case 0xD0: {
n = source; i++;
break;
case 0xD1: {
n = source; i++;
break;
return target;
tape=Serial_Read();
letter--;
x -= width;
delay(wait);
martin
7 Сен 2026
@Эдуард Анисимов,знайте, у меня тоже получилось, правда не с первого раза. но когда добавил длинный текст, ардуино начал урезать. я поискал в инете проект, сделал как массив что ли, и все равно урезает. толи памяти не хватает, толи что. по этому и обратился к знатокам. арудин уно или нано, обе в наличии есть, матрица мах7219 8х8. вроде и кириллицой разобрался, а вот то что текст сокращается, ни где не нашел полноценного ответа, во всяком случай для себя. и еще заметил, при касании к матрицам, начинается белиберда. я где та видел видео, что конденсатор добавляют от помех
martin
7 Сен 2026
@EugeneFrol, я ниже в постах выложил, правда боюсь что модератор забанит. а как правильно выложить, не пойму. в файл что ли сохранить? мне бы еще привыкнуть к интерфейсу форума. постонно путаюсь, порой отвечаю и не знаю кому пишу ответ
wizard suleiman
13 Окт 2023
76
потом времени не будет, так что заранее подскажу что надо добавить - вот
n = source[i]; i++;
так
надеюсь он все таки позже вставит код правильно...
2,522
1,003
@wizard suleiman, Вы мечетесь туда - сюда.
Это неправильно. Нужно включать мозг, а не ИИ. Он вам не поможет.
Пока вы не поймёте, что вы хотите, я помогать не буду.
А правила оформления можно прочитать на форуме.
