не могу получит ответы AT команд от JDI-40
Lok
14 Мар 2023
Ребят, прошу помощи!
купил 2 радиомодуля jdi-40, проверил, настройки делаются, модули связываются и UART повоздуху через jdi-ки работает.
Задался вопросом написать библиотеку opensourse для гибкой настройки jdi-ки из программы. И тут столкнулся с проблемой, имеется esp8266, у неё с портом сериал все норм, написал алгоритм, протестировал внимание ОТПРАВЛЯЯ ОТВЕТЫ В СЕРИАЛ, ну то есть ручками. При включении модуль пишет в порт "Wake", я писал это в порт и все работало. Потом выяснилось что есп не видит ответы модуля по типу "OK" или "Wake". В общем в available тупо ничего нет, показывает 0. Я более менее в ардуино шарю, подключаю все правильно по правилам UART (TX-RX, RX-TX), вот код который РАБОТАЕТ если отправлять в порт Wake, и не работает если подключить пин CS jdi-40 к землк(она посылает в порт Wake).
if (Serial.available() != 0) {
if (Serial.find("Wake")) Serial.println("ok");
Я перечитал много форумов по AT командам, видел другие алгоритмы которые работают на других AT железках, но не работают на моей.
Пожалуйста помогите, и заранее спасибо!
vortigont
24 Апр 2020
1,022
543
Saint-Petersburg, Russia
@Lok, ваша самая большая проблема в том что вы не умеете излагать свои мысли.
то что вы выше написали это какой-то поток сознания из дырявого ведра, что куда подключено, в каком случае что именно работает а что нет - ничего не понятно.
что протестировал то? алгорим? еспху или раидомодуль? Ручками это как? контакты замыкали и размыкали на устройстве (на каком)?
модуль пишет, я пишу, все пишут всё в порт и всё работает... но работает не всё... или ничего?
только что же все писали и всё работало?
ваще шедевр... код работает если отправлять в порт, но не работает если пин к земле... ну не подключайте пин к земле и все будет работать :)
на подключенном к земле пине всегда будет уровень земли - что там может работать тогда.
В общем соберитесь с мыслями и учитесь языку технической документации а не лепету "а оно вот, а потом там не вот, тока если не тут вот так"
извините если резко ответил, но, правда, понять Вас нереально
te238s
14 Ноя 2021
374
98
Внимание,вангую,разойдись!!!
Имеется ввиду сигнал ChipSelect шины SPI. Замыкая на землю,видимо,сигнал становиться неактивным(или наоборот,не помню). Точно. В программе сигнал CS надо инвертировать.
Или нет,там же вроде УСАРТ...
Короче! Кто-нибудь понял на каком уровне проблема? Физический канал или команды АТ?
Lok
14 Мар 2023
Емае, какой SPI вы чего, проблему решил, просто хардварный сериал(пины тх рх) ни на что не реагировали, в общем проблема решена softSerial
474
Ахринеть. Крендель создал непонятную проблему, набуровил хрен пойми чего, а потом блестяще решил. :rolleyes: Народ, кто-то чего-то понял?
Реакции: te238s
te238s
14 Ноя 2021
374
98
@PiratFox,да,я понял. Там точно не виновата шина SPI...её нет там. @Lok, программный УАРТ не решение,а лишь костыль. Надо разбираться в аппаратной части.
  • Ахах! +1
Реакции: PiratFox
vortigont
24 Апр 2020
1,022
543
ставлю кружку темного пива что используется 8266 плата с набортным ттл2усб конвертором, который мешает нормально работать всему что подключаешь на rx/tx пины, ибо 2го нормального сериала на 8266 просто нет.
Реакции: PiratFox
1,976
634
45
@vortigont, там по цепи обычно стоят резисторы в несколько ком, которые изолируют усбттл. Но китайцы могут и напрямую подключить.
