ARDUINO Не могу разобратся с программой не открывается
NikitaKit2015
4 Апр 2023
Хочу сделать таймер для кофемолки, скачал программу https://github.com/WoutOsse/Grinder-Timer
Но она никак не открывается программой, я новичок в ардуино и вообще не понимаю как это сделать комплектующие все есть но как их подключить к плате незнаю, т.к картинка в проекте совсем к другой плате ардуино. Буду рад помощи
4,641
1,567
@NikitaKit2015,
без опыта вам этот проект не поднять.
Начинайте с того, у которого есть видео или картинки с пошаговой инструкцией.
А программа в данном проекте называется PlatformIO.
1,328
При достаточном упорстве можно открыть и на ардуино ИДЕ.
Для этого надо из все файлы из каталога проекта SRC скопировать в каталог скжаем Grinder-Timer
файл проекта main.cpp переименовать в Grinder-Timer.ino и уже его открыть в среде Ардуино ИДЕ
Далее надо будет установить нехватающие библиотеки. После 2-х мне стало не интересно их устанавливать. Может где список есть. Установил: JC_Button, Adafruit_SSD1306, далее начало ругаться на <include ...> , а файлы из проекта, пришлось менять <> на "".И в конце надо установить еще библиотеку Encoder от Paul Stoffregen.
И все! Липти-тип!
Скетч использует 22178 байт (72%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 453 байт (22%) динамической памяти, оставляя 1595 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Да, компилировал под ардуино нано.
Схема не сложная. Дерзайте.
OMEGARUS
5 Апр 2023
@NikitaKit2015,
Из грустного: Взвешивать кофе, путём отсчёта времени работы кофемолки - не совсем хорошая затея (это я вам, как человек сваривший свой первый эспрессо в 1986-ом году, говорю), ибо очень много факторов не зависящих от времени будут влиять на результат (начиная от влажности в помещении и заканчивая высотой столба зёрен в бункере).
Из хорошего: Приведённую вам лабуду проще переписать., ибо весь необходимый Вам код, это всего три строки:
1. Подать на пин идущий к твердотельнику единицу. (digitalWrite(relPin, 1); / Включаем реле)
2. Подождать время необходимое необходимое кофемолке.(delay(1000); /Ждём 1000 милисекунд (одну секунду) )
3. Подать на пин идущий к твердотельнику ноль. (digitalWrite(relPin, 0); / Выключаем реле ).
Остальное детали и коль скоро вы указали "...я новичок в ардуино..."©, так и начните с малого - подключите ардуино к иде и поймите, как работает сначала кнопка, потом, как энкодер, потом, как вывести данные на дисплей...
