ЭЛЕКТРОНИКА Не переключается реле
asdman
25 Окт 2022
Приветствую. Купил набор, начал потихоньку разбираться с каждым компонентом. На реле с помпой всё стопнулось.
Собираю схему по инструкции. Питал реле и через блок в 5В, и с Ардуины Нано. Светодиод питания горит ярко зеленым.
Светодиод на реле загорается при подаче сигнала, правда тускло, но вместо отчетливого щелчка и замыкания цепи, слышно лишь очень тихий звук будто лопается пузырек. Подобное с обоими реле.
В какую сторону копать? Что-то не то с питанием? Я как-то убил реле?
VictorArx
22 Мар 2021
745
113
Реле наверно больший ток потребляет, чем дунька может выдать. Поэтому и нужен драйвер, либо через мосфет.
asdman
25 Окт 2022
@VictorArx,
Но если я правильно прочитал https://alexgyver.ru/lessons/arduino-load/
Если питать плату не от USB, то сигнала с неё достаточно. Да и на видео с лампочкой вроде как плата вообще от usb питалась. Уже второй день колдую со схемой в обнимку с гуглом.
С мосфетом делал, вроде ок было. Но сейчас проблема подпаяться (паяльник далеко) и порой странно срабатывает схема, а в релехе хотя бы зажимы и хотел на них пока.
1,347
Замыкание сигнального контакта реле (отключить от ардуино, только на реле оставить) на землю или на vcc должно давать щелчки.
asdman
25 Окт 2022
@Старик Похабыч, понял вас. Формально вместо сигнала сразу даем 5В. Сделал. Светодиод переключения загорелся и всё.
