Не подключается по bluetooth AT-09 совместим HM-10
Cron
8 Мар 2021
Привет
недавно стал обладателем модуля с алиэкспресс
AT-09! Android IOS BLE 4,0 Bluetooth модуль для arduino CC2540 CC2541 Серийный беспроводной модуль совместим HM-10
не удается провести сопряжение с телефоном
терминал +AT команды работают, меняется имя, пин и тп
телефон видит устройство, и даже предлагает ввести пин для сопряжения
но на этом все заканчивается, после 10 секундной задержки телефон выдает сообщение что не смог выполнить сопряжение
при этом диод на устройстве мигает, после начало сопряжения горит как будто подключен, и в терминал пишет connected
соединения пробовал разные, все с ютуба перепробовал, но раз терминал работает и видится на телефоне, скорее всего норм (как я понял 2х проводов GND и VCC минимально достаточно чтобы законектиться девайсом)
Товарищи знатоки, может кто знает в какую сторону копать, подскажите буду очень признателен
986
этот модуль работает по стандарту Bluetooth BLE 4,0, поэтому стандартный Блютуз его может не видеть и не связываться.
Используйте специальные BLE менеджеры, например Ble Scanner
Jupiter
19 Мар 2022
@bort707, спасибо. Тут дело такое, что «яблоко» не видит данный модуль но после пляски с бубном, через Bluetooth for Arduino находит даже конектиться но команды воспринимает через раз.
