Не работает лента WS2811
Лазаренко
10 Янв 2021
66
Саму ленту брал эту https://aliexpress.ru/item/32965042886.html (5m 60led IP30)
Взял кусочек ленты из 9 светодиодов, блок питания 12v 1А, подключил, провод к пину через резистор на 510ом горят только первые 3 светодиода, периодически загораются 6, но никогда не загораются 9, вот скетч
#include <iarduino_NeoPixel.h>                       //  Подключаем библиотеку iarduino_NeoPixel для работы со светодиодами NeoPixel
iarduino_NeoPixel led(4, 9);                          //  Объявляем объект LED указывая (№ вывода Arduino к которому подключены светодиоды NeoPixel, количество используемых светодиодов)
const long colors[7] {
  0xFF0000,
  0xffa500,
  0xffff00,
  0x008000,
  0x42aaff,
  0x0000ff,
  0x8b00ff
  led.begin();
  for (int i = 0; i <= sizeof(colors)/sizeof(long)-1; i++) {
    led.setColor(NeoPixelAll, colors[i]);
    led.write();
    delay(1000);
Проблем 2, то что не все светодиоды горят, так еще и горят странными цветами, в массиве красный оранжевый желтый ...., а по факту оранжевым и желтым, фиолетовым не горит
еще беру более длинный участок, подключаю к питанию она мелькает один раз и все, видео в архиве. Эт что спор на али открывать?
1,027
Потому что Вы неправильно применяете led.setColor(NeoPixelAll, colors). Параметр NeoPixelAll устанавливает цвет второго параметра для всех светодиодов. Смотри здесь.
1,027
Поставьте знак равенства между объявлением массива и его списком инициализации.
Лазаренко
10 Янв 2021
66
с цветами разобрался, лента конечно их не так как надо отображает, например RGB 201, 0, 54 показывает как оранжевый, а на самом деле это ближе к красному
Лазаренко
10 Янв 2021
66
что б не создавать отдельную тему, спрошу тут. Хватит ли такого мосфета для включение этой ленты (230 светодиодов будет)?
Судя по https://alexgyver.ru/ws2812_guide/#12v того блока питания что у меня сейчас хватит для питания всей ленты т.е. 12v и 1A
IamNikolay
819
173
кстати когда задается цвет на светодиод, led.setColor(0, r,g,b); этот как оказалось на три первых диода, led.setColor(1, r,g,b); на 3 вторых и т.д., надо предупреждать о таком )
это есть в описании библиотеки, сначала прочитайте его и вопросов не будет
Лазаренко
10 Янв 2021
66
IamNikolay
819
173
и что вы обвели, номер светодиода тип я должен догадаться что речь про 3 идет?
Я обвел адрес странички на гитгабе, где описание библиотеки которая у вас в скетче.
Так же обвел описание функции, про которую вы говорили что описания нет.
О том что в ленте 2811 управление идет сразу на 3 светодиода - вы должны были узнать еще на стадии выбора ленты.
Реакции: kostyamat
983
у 12вольтовой ленты управляются по три диода разом, для библиотеки эти три диода как один пиксель. Об этом знают все... и написано в гайде про ленту, если вы беретесь за проект и даже не знаете, что за лента у вас - кто виноват?
Лазаренко
10 Янв 2021
66
я лиж обратил внимание на неточность в вашем сообщение, в этом
в описании библиотеки этого нет, согласен что сам не усмотрел при выборе ленты, вы уцепились просто к "мыслям в слух" и вот уже какое сообщение раскручиваете это, проблема ж не в этом :)
IamNikolay
819
173
В чем неточность то?!
библиотека то предусмотрена для управления разными лентами.
это у вас лента по 3 включает, т.к. чип 2811, с другими чипами (например 2812, 2813) ленты будут по 1 включать.
да и описание это не мое, а автора модификации библиотеки, если вам нужна пометка "включает 3 светодиода на ленте 2811" - обращайтесь прямо к нему.
Я показал вам в чем ошибка и указал где можно подробности про функции узнать, т.к. вопрос банальные и при прочтении описания с примерами решается самостоятельно
