Доброго времени суток, друзья однополчане. Делаю один проект, в котором нужен повышайка. Фото я скину этого модуля с али. Этот модуль рабочий, держит ток в районе 3 ампер. У этой серии модулей есть серьёзная проблема и я заметил ,их уже на али практически нет, после многих споров. Если на входе этого модуля входное напряжение меньше минимального по даташиту, то на выход он кидает максимальное вольт 30 или даже 35, не зависимо сколько было выставлено. На просторах инета у многих этот модуль сделал кирдык устройствам. Есть идеи, как это исправить? Сейчас на али есть новые, у которых исправили это, я заказал, но он падлюка при заявленных 5 ампер, только на порядок меньше, выдаёт 0.5 ампера. Такая вот картина маслом.
Вот этот проблемный модуль, который верхний.
331.8 KB Просмотры: 31
