Не работает МК Срочно
degrod
22 Авг 2026
Добрый день, помогите, прошивал atmega328p. Использовал ардуино как ISP программатор. Подключал так,только без диодов:1789495818541.png
Потом с этой же ардуины подавал питание на голый камень. Использовал ядро Gyvercore. Загрузчик прошился, вроде прошивается и код, во всяком случае ошибок не выдаёт, но плата не выдаёт абсолютно никакого напряжения на указаный выход, не пойму что происходит
Подключал питание так:
Может быть плата не прошивается, не могу понять, во всяком случае, напряжение питания до ножек доходит
degrod
22 Авг 2026
@Эдуард Анисимов, понял спасибо. Но есть другая проблема, когда зашиваю этот мк кодом для проекта, 0.96 дюймовый олед дисплей никак не реагирует. Ошибок тоже не выдаёт мк. Смотрел эту распиновку:
Соответственно подключал контакты дисплея к 28 и 27 пину. Использовал Gyveroled. Gyveroled вообще работает с Gyvercore?
Вроде бы пины с такими номерами на ардуино и есть А4 и А5, проверил на плате.
degrod
22 Авг 2026
А код вообще рабочий?
да, проверял на ардуине обычной. Все окей.
Собрал по другой схеме, протыкал все пины которые мог, при этом плата подключена к питанию от ардуино. Не могу обратиться ни к одному пину
1,008
Числа 28 и 27 на этой схеме - это номера ножек чипа, к пинам Ардуино они не имеют никакого отношения. В скетче ардуино надо использовать обозначения, указанные в колонке "Arduino pins" - то есть вместо 27 и 28 надо писать А4 и А5.
проверяли на "обычной" арудине код с обращением к пину 26 и все работало? - не верю
