ESP, IoT Не работает порт SDA при работающем LED на этом же порту
eeshu4Eepouz
16 Дек 2023
Тут столкнулся с неработающим I2C устройством (BME280 но это не важно) на ESP32. В общем оказалось что не работает D21 пин, по-умолчанию же пины 21-22.
А светодиод на low/high на этом пине работает - выключается, включается. Если что проверял так е сканированием wire beginTransmission - ничего не видит.
Датчик проверял на друх ESP, которые были под рукой - ESP-32 30Pin type-c, wemos d1 r32, а не работает ESP-32 30Pin, к сожалению точно такой же нет. В общем датчик работает просто по примерах, как и предполагается.
А если перевесить SDA пин на соседний и переподключить сенсор, тоже всё работает.
И забил бы на самом деле, что-то спалил возможно, благо воркэраунд есть. Но как говорил выше - управление светодиодом работает.
И вот что это - брак конкретного девайся или таки спалил ? Если спалил, то что?
Извините если подобная тема была - ничего не смог найти. Вопрос задачу исключительно из любопытства и развития, т.к. не хватает опыта/знаний чтобы выдвигать теории. Спасибо
1,010
Вы Sda пробуете одновременно с подключенным светодиодом?
Да, кстати, светодиод подключаете через резистор или напрямую?
eeshu4Eepouz
16 Дек 2023
@bort707, не, запускаю разные скетчи - под датчик и под светодиод. Светодиод через 22Ом - как в туториалах
@PiratFox, спасибо за мысль, решил проверить кнопку
А вот с кнопкой какая-то беда.
Картинка просто копипаста из интернета, но подключение такое же - синий провод на d21, плюс и земля через резистор
Весь код:
#define PIN_INPUT 21
  pinMode(PIN_INPUT, INPUT);
  int sensorVal = digitalRead(PIN_INPUT);
  Serial.println(sensorVal);
и в консоль сыпет
Код:
11:51:32.139 -> 0
11:51:32.139 -> 0
11:51:32.139 -> 0
11:51:32.139 -> 1
11:51:32.139 -> 1
11:51:32.139 -> 1
11:51:32.139 -> 1
11:51:32.139 -> 1
11:51:32.139 -> 0
11:51:32.139 -> 0
11:51:32.139 -> 1
11:51:32.139 -> 0
Может прошить его заново или признать бракованным и забить? вообще нет идей.
2,544
1,014
и в консоль сыпет
Сыплет, когда кнопку не трогаете?
Ссылку на туториал в студию. Хочу посмотреть на этот идиотизм.
Как то странно подключено, а схему нормальную можно, а не этот идиотизм?
eeshu4Eepouz
16 Дек 2023
сорян, забыл написать - сыплет пока не нажатая кнопка. Когда нажимаю - какое-то непонятно значение и залипает. Чуть попозже хекс выведу, но сомневаюсь что поможет
12:26:06.760 -> 0
12:26:06.760 -> 0
туториал со светодиодои - да вот хотя бы амперка http://wiki.amperka.ru/конспект-arduino:маячок , возможно неточно написал, приношу извинения
Схему перерисовал, вообще первое что нашёл в гугл https://arduinomaster.ru/program/funktsiya-digitalread/
в wokwi отрабатывает как и ожидается, думаю если возьму другую ESPшку, то тоже будет работать
viktor1703
9 Дек 2021
807
204
eeshu4Eepouz
16 Дек 2023
Кажется понял недопонимание - 220 Ом, а не 22 Ом, опечатка.
Так, датчик работает на примерах а на прошивке нет?
Кнопка и датчик работают на 3х ESP и кнопка работает в эмуляторе.
А в одной ESP не работает =)
Нет цели её починить или реанимировать. Другой вопрос что любопытно - на ней всё работает, кроме 21го пина =)
eeshu4Eepouz
16 Дек 2023
@Эдуард Анисимов, да вроде хватает
сделал ещё следующее -
подключил светодиоды к условно-нерабочему d21 и d17, и закачал обычный блинкер светодиода
в случае d17 - светодиод горд - напряжение 3.2В, светодиод- не горит - 0В
d21 - светодиод горит - 3.2В, не горит - 1.8В. Вчера видимо из-за освещения не заметил, что он (светодиод) таки горит из-за освещения или частоты мерцания.
Если правильно интерпретирую - какой-то сбой и на пине всегда есть ненужное напряжение
2,544
1,014
1. Нужно знать какой ток жрёт диод и на какое напряжение он рассчитан !!! (Рассказать? 100$)
2. В соответствии с п.1 рассчитать сопротивление при необходимом токе и напряжении !!! (Рассказать? +100$)
Нарисовать правильную схему и написать код + 500$.
Не хотите учиться в школе, платите деньги.
Я не помогаю людям, которые не хотят ничего знать. Только тем, кто хочет научиться.
eeshu4Eepouz
16 Дек 2023
@Эдуард Анисимов,
честно так и не понял почему вы на меня прям набросились.
R = (Uист – ΔUvd) / Ivd
GNL-3012ED, Светодиод оранжевый 60° d=3мм 8мКд 635нМ (Orange) Номенклатурный номер:9000422971
даташит https://static.chipdip.ru/lib/773/DOC002773602.pdf
подставляем данные в формулу - получаем
Код:
> (5-2.1)/0.03
96
На том же чип энд дипе та же самая формула - https://www.chipdip.ru/calc/resistor-led-one?sid=9000422971&upit=5&i=20&uf=2
чем вам не угодил резистор на 220 так и не понял. Математика не сходится ?
И если пользуюсь калькулятором - это не означает что не знаю формул и не могу найти нужные данные и посчитать вручную.
P.S. и вопрос то мой не в светодиоде - а в пине
P.P.S. https://kit.alexgyver.ru/tutorials/led-doc/
Светодиод питается током, подключать его просто так к источнику напряжения нельзя – сгорит. Для ограничения тока в наборе есть резисторы на 220 Ом
2,544
1,014
@eeshu4Eepouz, Даташит говно.
Ищите подробный. В этом указаны максимальные параметры.
Расчёт не совсем верен.
Потому что не люблю непрофессионаолов и начинающих, которые верят интернету.
В интернете 90% инфы для дурачков.
eeshu4Eepouz
16 Дек 2023
@Эдуард Анисимов,
тот же самый документ на сайте производителя будет лучше ?)) https://www.g-nor.com/Uploads/Ed/file/20211006/1633491987425780.pdf
Второй вопрос - сайту alexgyver.ru тоже не верить ?))) так к слову
Третье - математике не верить ? Да, хорошо, был не прав, завысел подаваемое напряжение, пересчитаю корректное на 3.3. Не хотите максимум - возьму 15mA
Код:
> (3.3-2.1)/0.015
79.99999999999999
Может вы тоже самостоятельно посчитаете ?
Красный светодиод g-nor GNL-3012xx, напряжение 3.3В в контексте ESP.
1,010
@eeshu4Eepouz, не ведитесь на провокации. Вам же Эдуард правильно сказал - не верьте интернету. Вот и примените этот принцип к самому Эдуарду :)
220 Ом нормально. Можно и больше. Поскольку светодиод вам нужен не для освещения, а для индикации - ток можно уменьшить раз 5-10. При 2-3 мА большинство светодиодов уже светят достаточно ярко.
Реакции: eeshu4Eepouz
2,544
1,014
Это не полный даташит. Это ознакомительный документ.
Там указаны только максимальные параметры. А нам нужны усреднённые, они, как правило, ниже раза в 3.
И производители в своих даташитах то же врут или ошибаются иногда.
Сталкивался не раз.
Он не Бог, он тоже иногда ошибается.
Светодиоды разных цветов имеют разный ток. Так как сделаны из разного материала.
В этом даташите не указан ток для каждого цвета.
У меня SMD светодиоды разного цвета от одного производителя. Токи от 0.13 мА до 20 мА.
Если есть регулируемый БП проверьте и не спорьте. Если конечно читали как это делается. Я об этом уже писал.
eeshu4Eepouz
16 Дек 2023
Вы меня прям каким-то дурачком выставляете
Всё написано про цвета.
Математику тоже привёл с заниженными значениями. Хз с чем вы спорите.
Хотя ладно, устал, вы победили, посыпаю голову пеплом, вы правы, а я не прав, двоешник, школу не закончил. Сделал ваш день лучше ? ЧСВ потешили ?
Реакции: bort707
