ARDUINO Не работает скетч от батарейки 9v и питания 12v
boilzzz
10 Дек 2022
Здравствуйте, столкнулся с проблемой, arduino отказывается работать от батарейки 9v и питания 12v. А от usb подключённого к пк, все работает.
Arduino UNO, считывает данные с датчика - DHT1, температуру и влажность. NodeMcu подключена и отправляет запрос на получение данных по i2c и отправляет их в сеть.
Логи на мониторе порта от NodeMcu
Когда arduino подключено к пк:
Когда arduino подключено к питанию от сети по usb или 12 v
Читал гугл, там пишут что может не хватать питания, я проверил мультиметром, с питанием в порядке.
5V
5v gnd
Vin gnd
12V
5v gnd
Vin gnd
На что грешить к сожалению не знаю(
465
@boilzzz, непонятно, как проводятся измерения. Почему мультиметр показывает отрицательное напряжение? Если отрицательтный (чёрный) щуп во всех измерениях на GND, то имеет место быть переполюсовка питания. Так уну можно сжечь. И да, 5V от внешнего источника нужно подавать на терминал "5V" ардуины, а не на Vin. При этом СТРОГО соблюдать полярность.
Реакции: boilzzz
465
При питании от USB на терминале Vin измерение бессмысленно. Там бред будет. Как питать от источника 5V (не USB) я писал выше. Да, неясно, что на терминале "5V" ардуины при подаче 12V на Vin. Ещё нужно обратить внимание, как запитан датчик DHT11, его нужно подключать на "5V" ардуины. Так же во всех случаях должен быть общий " - " питания у ардуины и NodeMcu, это необходимое условие.
Реакции: boilzzz
808
251
@boilzzz,
Одна из возможных причин, то, что при включении UNO через ПК выполнение основной программы начинается с задержкой, после загрузчика. Попробуйте подключить UNO не через ПК а через USB зарядку, тогда задержки быть не должно.
Если перестанет работать, значит дело возможно в этом. Тогда для исправления можно поставить в самом начале Setup задержку delay на 1 -2 секунды. Или подключать датчики с контролем результата и повторять попутки подключения до успешного результата.
465
С чего Вы взяли? Задержка после ресета на отработку ожидания запросов загрузчика есть всегда и не завит от того, подключена ардуина USB портом к РС, или нет.
Реакции: boilzzz
boilzzz
10 Дек 2022
Благодарю за просвещение!) Решил выложить максимум инфы)
Датчик запитан от 5v
Хм, а вот это очень даже возможно, т.к я arduino отключаю от usb ПК и подключаю к другому питанию, а NodeMcu так и остается питаться от USB.
Правильно ли я понял, что по хорошему, надо их запитать от 1 источника, либо каким-то образом соединить землю?
Или запитать Node от Arduino?(гугл пока ничего не дал, кажется что идея плохая)
465
Очень плохая.
Правильно. Если общий провод(земля) в данном случае не будет соединена на всех устройствах в одну точку, то не будет обмена данными по I2C шине между ардуиной и NodeMcu. Вот почему и не работает.
Кстати, зачем здесь ардуина? NodeMcu сама может работать с любыми датчиками.
boilzzz
10 Дек 2022
@PiratFox, Благодарю за помощь! Пробую:)
Пока знакомлюсь с этим новым дивным миром МК, всякие идеи приходят)
Конкретно тут, встретился с задачей, отправить данные на api, который бы эти данные сохранил. А под рукой только ардуино без wifi модуля и NodeMcu ,
А потом уже пришла в голову мысль, что должен быть 1 МК, который собирает информацию с ведомых МК, которые уже в свою очередь собирают информацию с датчиков - не знаю на сколько это оправдано конечно
Можно сказать, просто играюсь\изучаю с тем что есть под рукой.
465
Собственно, ардуина тут лишняя. С задачами опроса датчика и
самостоятельно более чем справится NodeMcu, он же ESP8266. Нужно только через менеджер плат подтянуть соответствующий плагин в ардуино иде. Впрочем, разбирайтесь, ничего очень уж сложного тут нет. Не боги горшки обжигают.:)
Да, а вот знания электротехники подтянуть прям надо. ;) Какой-нить простой учебник не мешало бы почитать, в инете их полно. Удачи!
  • Красота! +2
Реакции: boilzzz
