ARDUINO Не реагирует кнопка при повторном нажатии
hazbat
1 Мар 2026
К ардуино nano к пину 4 подключен модуль реле, к пину 3 кнопка. При нажатии на кнопку ардуино запускает модуль реле, но при повторном нажатии модуль реле не отключается, ардуино не реагирует. Заметил что при отключении питания от модуля реле, ардуино начинает реагировать при нажатии кнопки.
Подскажите где кроется проблема?
773
235
@hazbat,
Если поведение зависит от того, подано питание на реле или нет, то скорее всего дело не в скетче, а в зависании или перезагрузке NANO. Или от помех срабатывания реле или реле неисправно, или еще что то в схеме не так.
