ARDUINO Не реагирует кнопка при повторном нажатии
hazbat
1 Мар 2026
К ардуино nano к пину 4 подключен модуль реле, к пину 3 кнопка. При нажатии на кнопку ардуино запускает модуль реле, но при повторном нажатии модуль реле не отключается, ардуино не реагирует. Заметил что при отключении питания от модуля реле, ардуино начинает реагировать при нажатии кнопки.
Подскажите где кроется проблема?
841
262
@hazbat,
Если поведение зависит от того, подано питание на реле или нет, то скорее всего дело не в скетче, а в зависании или перезагрузке NANO. Или от помех срабатывания реле или реле неисправно, или еще что то в схеме не так.
Реакции: hazbat
viktor1703
9 Дек 2021
807
204
Всё правильно, как прописали в коде, так Ардуино и работает
 if (butt2.isSingle()) {
    if (!relayState) {
      State = false;
      digitalWrite(REL4, State);
      digitalWrite(LED_BUILTIN, State);
      relayState = true;
      Serial.println("BTN3");
      Serial.println(State);
      delay(1700);
      if (!State) {
        State = true;
Изначально stateReley = 0, флаг State = 1, при нажатии на кнопку вы прописали:
Если (stateRele == 0)
{Сбросить State; // то есть = 0
  Выключить реле;
  Выключить светодиод;
  Поднять флаг stateReley; // то есть = 1
  Потом два сериала и задержка 1,7 с.
//Далее проверяете, а не сброшен ли флаг State?
Если (State == 0)
  Взвести State;
  Включить реле;
  Включить светодиод;
  Вывести в сериал состояние State;
Ну и всё, луп закончился и начинается снова опрос кнопок. И при следующем нажатии первым делом проверяется состояние stateReley, а оно после первого нажатия равно true, то есть 1, Вы же его нигде не сбрасываете. И всё, условие if (! stareReley) не выполняется и снова начинается опрос кнопок. Таким образом выключения реле в коде нет, только включение. Вы просто немного запутались с статусных флагах. После включения реле пропишите в коде сброс stateReley
Реакции: hazbat и bort707
hazbat
1 Мар 2026
@Sana956, Лампочкой напряжение 220. Реле стоит в разрыве фазного провода.
hazbat
1 Мар 2026
@Sana956,так я прописал что светодиод включался при переключениях.
Походу фазное напряжение на реле как-то влияет на контроллер.
