Не устанавливается библиотека
ADEXITUM
30 Янв 2024
Пытаюсь накататить прошивку lamp_test от проекта с часами на ГРИ ИН-14. Скачал https://github.com/AlexGyver/GyverLibs в формате .zip и через Sketch->Include library->.zip импортировал. Там же она появилась GyverHacks - могу добавить ее в проект.
При компиляции ошибка, что такого файла нет.
Логи:
Detecting libraries used...
C:\Users\sindi\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328pb -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Users\sindi\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino -IC:\Users\sindi\AppData\Local\Arduino15\packages\m328pb\hardware\avr\1.1.4\variants\atmega328pb C:\Users\sindi\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\6FA667B512809C4035C53B4C35992D2F\sketch\sketch_jan16a.ino.cpp -o nul
Alternatives for GParsingStream.h: [GyverHacks@2.10]
ResolveLibrary(GParsingStream.h)
-> candidates: [GyverHacks@2.10]
C:\Users\sindi\OneDrive\Рабочий стол\sketch_jan16a\sketch_jan16a.ino:1:10: fatal error: GParsingStream.h: No such file or directory
compilation terminated.
C:\Users\sindi\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328pb -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Users\sindi\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino -IC:\Users\sindi\AppData\Local\Arduino15\packages\m328pb\hardware\avr\1.1.4\variants\atmega328pb -Ic:\Users\sindi\OneDrive\Документы\Arduino\libraries\GyverHacks C:\Users\sindi\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\6FA667B512809C4035C53B4C35992D2F\sketch\sketch_jan16a.ino.cpp -o nul
exit status 1
Compilation error: GParsingStream.h: No such file or directory
По пути c:\Users\sindi\OneDrive\Документы\Arduino\libraries\GyverHacks есть файл GyverHacks.h. В чем проблема? Там часть библиотек переехала, я так понимаю тут нужен GParser - пытался установить, но ничего не вышло
4,665
1,576
@ADEXITUM,
бывает так, что проект написан не для той платы, которую вы выбрали.
Библиотеки, лежащие в архиве с проектом, обычно копируют в папку для библиотек, а не экспортируют через меню.
И более новые версии библиотек могут не подойти к старому проекту.
